Welchen Hauptständer kann ich nehmen?
Beitragvon wall-e » 19.12.2020, 17:32
Hallo zusammen.
Der Hauptständer meiner K1200GT (K44) ist kaputt. Beide Räder haben Bodenkontakt wenn die Dicke aufgebockt ist. Sie lässt sich auch nur sehr schwer vom Ständer rollen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz und würde gerne wissen ob ich auch Hauptständer von anderen BMW-Modellen einsetzen kann. Kann jemand dazu etwas sagen?
Danke schon jetzt.
Salü aus Saarbrücken,
Stefan
Kymco People GT125i, Bj. 2012
Velosolex 330, Bj. 1953
wall-e
Motorrad: K1200GT
Re: Welchen Hauptständer kann ich nehmen?
Beitragvon ArD » 19.12.2020, 19:20
das Problem hatte ich auch.
Bei mir lag das nicht am Hauptständer, sondern an den beiden Anschlägen, rechts und links, für den Ständer. Diese werden mit der Zeit gestaucht und verbiegen sich. Dadurch klappt der Hauptständer weiter nach vorne und das Hinterrad ist fast auf dem Boden. Die Maschine geht dann deutlich schwerer vom Ständer runter. Die beiden Anschläge sind angeschraubt und es gibt sie als Ersatzteil.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k44&typ=0587&og=03&hg=46&bt=46_1039
Nummer 2 und 3 auf dem Bild.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon wall-e » 20.12.2020, 09:03
Hallo Armin.
Super, danke für die Info. Dann bestell ich mir mal das Material. ThumbUP
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon wall-e » 13.03.2021, 08:43
Hallo.
So, fertig. :D
Nach der Demontage des Ständers war's für mich kein Wunder mehr, dass die Dicke im aufgebockten Zustand vorne und hinten aufgesetzt hat. Da war ein Teil (das linke) gebrochen und das andere Teil (das rechte) stark verbogen (siehe Foto). Sowas kann eigentlich nur passieren wenn man das Mopped auf dem Hauptständer aufgebockt irgendwo hintransportiert, oder hat da jemand eine andere Idee? :shock: Da der Vorbesitzer einen kapitalen Motordefekt hatte (ein Neumotor wurde erforderlich) nehme ich mal an, dass das zu dieser Zeit passiert ist.
Die Feder hab ich zur Wiedermontage mit dem Unterlegscheiben-Trick gedehnt (siehe Foto). Man sieht sehr schön wie viel sie im Vergleich zur dünnen Feder länger wurde. ;-)
Danke nochmal für Deinen Tipp, Armin. clap
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon RainerC » 13.03.2021, 11:50
Au Backe - den Trick mit den Unterlagsscheiben an der Feder des Hauptständers hätte ich vor einigen Monaten kennen sollen cofus
Den Hauptständer an meine R dranzufrickeln hat die Kraft und den Schweiß von 3 ausgewachsenen Männern (gut - ich gebe zu: im ausgewachsenen Alter :mrgreen: ) gebraucht.
Man(n) müßte halt noch mehr im Forum lesen scratch und die Schwarmintelligenz zum eigenen Vorteil nutzen plemplem.
Allzeit gute Fahrt
Rainer
RainerC
Beitragvon wall-e » 13.03.2021, 16:29
Hallo Rainer.
Made in Saarbrigge. ThumbUP
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
