Tankgeber stilllegen
Beitragvon Thomas(oh) » 12.06.2023, 08:08
Bisher hat mein ausgefallener Tankgeber immer "voll" angezeigt und ich bin mit Tageskilometerzähler sehr gut klar gekommen. Seit heute morgen zeigt er "leer" an und die Warnlampe leuchtet und das Tanksymbol blinkt. Kann man den vorherigen gen Zustand wieder herstellen oder das Ding so stilllegen, dass mich das Display nicht weiter nervt? Was passiert, wenn man einfach den Stecker abzieht?
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die Anderen.
Thomas(oh)
Motorrad: K1200GT BJ. 2006
Re: Tankgeber stilllegen
Beitragvon Duese » 13.06.2023, 11:35
Moin Thomas,
"Stilllegen" wird nicht funktionieren.
Du kannst von Foliengeber auf Schwimmer Codieren, aber die Funktion selbst nicht "abschalten".
Mit gelber Diskoleuchte an, bekommst du auch keinen T.Ü.V., die Warnleuchte ist ja nicht nur für den Tankgeber zuständig.
Du hast 4 Adern, 2 für die Heizung und 2 für das Signal, abklemmen lässt die Fehleranzeige nicht verschwinden.
Was du versuchen kannst:
Du kannst zwischen Pin 47 und 48 (linker Stecker an der ZFE) einen Poti einschleifen und nach der passenden Widerstandsgrösse suchen.
Der bessere Weg ist der Umbau auf Schwimmer. Such im Netz nach einem Schwimmer einer K1300GT. Den bekommst du mit orangenem Stutzen, kannst ihn ausklipsen und an deinen alten schwarzen Stutzen antüddeln. Dann, wie im Netz beschrieben, die Adern umpinnen und die ZFE auf Schwimmer codieren (ich habe dafür MotoScan benutzt, mein altes GS911 kann das nicht). Ist an einem Nachmittag erledigt und du hast für immer Ruhe. Ein neuer Foliengeber kostet beim [emoji3] gern 270 Euronen und er wird irgendwann wieder verrecken. Für das Geld bekommst du MotoScan Ultimate, das OBD-Kabel, den Schwimmer, ne Kiste Bier und hast weniger ausgegeben..
Wie das Prozedere aussieht, findest du hier im Forum und auf YT, wobei da eher Englisch oder Spanisch parliert wird. Aber wenn du dem Mexikaner(?) zusiehst, kriegst du das ohne Probleme hin - auch ohne den zu verstehen [emoji6]
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Thomas(oh) » 13.06.2023, 12:14
Vielen Dank für den Beitrag Düse. Dann muss ich da mal ran. TÜV hat zum Glück noch 2 Jahre Zeit. Nette Winterarbeit.
Thomas(oh)
Beitragvon bigsmartchopper » 13.06.2023, 15:38
@Thomas(oh)
Hast Du in der Vergangenheit schon mal versucht die Tankgeberfolie zu „Blitzdingsen“?
Das habe ich vor 2 Jahren gemacht und bis jetzt zeigt der Geber die richtigen Werte an.
Beitragvon Thomas(oh) » 14.06.2023, 10:10
Nein, noch nicht. Habe das Motorrad ganz neu. Werde ich mal machen.
Thomas(oh)
Beitragvon bigsmartchopper » 14.06.2023, 12:15
@Thomas(oh)
https://badminton-tips.de/?Badminton_Ba ... ankanzeige
…ich habe damals diese Variante gewählt.
Beitragvon Duese » 14.06.2023, 15:50
Thomas(oh) hat geschrieben:Nein, noch nicht. Habe das Motorrad ganz neu. Werde ich mal machen.
Dann pass auf, dass du den Stutzen für den Benzinschlauch nicht abbrichst bei der Demontage..
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Thomas(oh) » 27.07.2023, 09:46
Danke für die vielen Hilfestellungen. Da ich weiß, dass ich nach Tageskilometerzähler bei 300km tanken sollte, habe ich erst einmal die einfache Variante gewählt. Ich habe die gelbe Diode im Tacho mit schwarzem Panzertape abgeklebt. Die rote Warnleuchte und die blinkenden Symbole weisen ja immer noch auf jedwede Fehler hin. Das blinkende Tanksymbol und die fehlende Restreichweite stören mich nicht. Und der Durchschnittsverbrauch wird auch noch korrekt angezeigt. Genug des Komforts.
Thomas(oh)
Beitragvon bigsmartchopper » 27.07.2023, 16:11
@Thomas(oh)
…na das ist ja eine kreative Lösung. Hast Du das in Pakistan oder Uganda gelernt? scratch
Beitragvon holli1 » 15.10.2023, 13:07
Ich fahre schon seit Jahren mit defektem Tankgeber. Nachdem ich das Teil, BMW nennt es Foliengeber, mindestens dreimal austauschen ließ, hatte ich die Schnauze voll. Das muss ich dem TÜV natürlich jedes Mal erklären. Es strahlt ja die Warnleuchte. Da es sich aber nicht um ein sicherheitsrelevanten Teil handelt, bekomme ich anstandslos die Plakette.
holli1
