Ölwechsel K44
Ölwechsel K44
Beitragvon Wolfenbüttler38173 » 31.08.2023, 21:19
Moin, Moin
ich mache gerade einen Ölwechsel an meiner K1200gt 2007 und wundere mich
das das ich nur den Ausgleichbehälter auf mit Öl befüllen kann, läuft das Öl
nicht von alleine ins Kurbelghäuse ? machen ich etwas falsch, gibt es irgendwo
eine Entlüftungsschraube ?
gruß Stefan
ThumbUP
Wolfenbüttler38173
Motorrad: K1200GT Bj2006
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon BMW Berti » 31.08.2023, 22:00
Hallo Stefan,
das ist so richtig. Die K1200 hat eine Trockensumpfschmierung, d.h. dass das meiste Öl sich im Öltank befindet. Die Ölpumpe bringt es von hier aus an die Schmierstellen.
Auf keine Fall überfüllen, da sich das Öl durch die Erwärmung im Betrieb ausdehnt.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1200S CB750K6 400F
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon Duese » 31.08.2023, 22:15
Da du nie das ganze alte Öl rausbekommst...
Nach dem Ablassen und Filterwechsel maximal 3,2L von den vorgegebenen 3,5L einfüllen. Motor 1 Minute laufen lassen, dann Peilstab locker auf das Gewinde aufsetzen und sehen, wo der Stand ist. Kannst auch von der rechten Seite den durchsichtigen Schlauch ansehen. Lieber etwas nachfüllen, als zuviel absaugen. ;)
Steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung S105 und S144.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon Wolfenbüttler38173 » 31.08.2023, 23:03
Hab ganz vielen Dank ThumbUP winkG
Allzeit gute Fahrt
Stefan
ThumbUP
Wolfenbüttler38173
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon Ebsi » 02.09.2023, 11:12
Duese hat geschrieben:Da du nie das ganze alte Öl rausbekommst...
Bei mir kam da immer alles Öl raus.
Trotz Trockensumpf hat die Ölwanne eine Ablassschraube.
Dann sind es schließlich ein ganzer Kanister, also 4 Liter bis Messstab-Maximum.
So hat man keine Reste und muss bis zum nächsten Ölwechsel nicht nachfüllen.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon BMW-Eifel » 02.09.2023, 11:55
Warum sollte nie der ganze Ölinhalt ablaufen. Zur Drainage gibt es 3 Abläufe. Die Ablassschraube, der Filter und der Schlauch des Behälters der Trockensumpfschmierung. Der ist zwar etwas fummelig, da es am Rahmen vorbei etwas eng ist.
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon Duese » 02.09.2023, 11:59
Welche Ablassmöglichkeiten es gibt, ist mir bekannt und wird auch genutzt. Es verbleibt immer ein Ölrest im Motor, über die Menge mag man streiten können.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon BMW-Frischling » 02.09.2023, 15:45
Duese hat geschrieben:Welche Ablassmöglichkeiten es gibt, ist mir bekannt und wird auch genutzt. Es verbleibt immer ein Ölrest im Motor, über die Menge mag man streiten können.
Muß ich dir Recht geben und die verbleibende Menge hängt auch von der Temperatur des abgelassenen Öls ab. Deswegen fahre ich meist kurz ein Runde, so 10 Minuten und dann lasse ich Öl ab. Dann ist es schön flüssig und der verbleibende Rest ist dann eher marginal (wenn man aus der Ölwanne auch ablässt :D). Wer nur den Schlauch nach unten legt und aus dem Reservoir ablässt, der hat dann mit Sicherheit noch ungefähr einen Liter +/- im Motor. Und aus dem Ölfilter läuft ja auch noch raus, wenn der gewechselt wird. Aber das soll jeder machen wie er will. Wenn ich schon Öl wechsle, dann möglichst alles, sonst ist das neue gleich wieder versifft.
Micha
BMW-Frischling
Re: Ölwechsel K44
Beitragvon Duese » 28.09.2023, 10:41
Gutes Beispiel für Restöl ist auch das HAG => Erstbefüllung 200ml, dann beim Wechsel nur noch 180ml.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
