Richtige Reifenwahl
Richtige Reifenwahl
Beitragvon Rennkucki » 09.12.2007, 23:08
Habe letzte Woche bei Inspektion auch gleich die Reifen bei meinem
Händler wechseln lassen.
Bin auf Metzeler Z6 Roadtec gewechselt, da schon einige von Euch
damit zufrieden sind.
Hat mein Händler mich aufgeklärt, daß viele bei Reifenwechsel nicht
genau auf "Prägung" achten.
D.h. ich habe jetzt für meine GT vorne "TL" und hinten "B" mit eingeprägt.
Im Klartext heißt das, daß die Flanken auf Grund unseres hohen Gewichts
verstärkt sind- dient der höheren Sicherheit.
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon HWABIKER » 09.12.2007, 23:17
Freu Dich!! :wink:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Rainmän » 10.12.2007, 07:20
@ Rennkucki..
Metzeler Z6 Roadtec.......
Frage: Hat Dein Vorderreifen als Zusatz auch eine C Kennung ?
Und Dein Hinterradreifen als Zusatz auch eine K Kennung ?
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Werner_München » 10.12.2007, 09:21
Hallo Rennkucki,
TL=TubeLess
Für die K 1200 Gt brauchst Du vorne Z6C und hinten Z6K
ABE / EG BE Nr. Bereifung vorne Bereifung hinten
e1*2002/24*0217*** K 1200 GT ´06
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC Z6 C Front
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ROADTEC Z6 K
Gruß Werner
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Rennkucki » 11.12.2007, 10:30
Werner_München hat geschrieben:Hallo Rennkucki,
TL=TubeLess
Gruß Werner
Hallo Werner,
habe ich gestern abend mal rausgeschaut.
Habe vorne Z6C und hinten Z6K
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon G-Triver » 13.12.2007, 23:10
...da hast Du aber Glück gehabt!
Gruß Günter
K1200GT ab 04/2007; Z6
G-Triver
Beitragvon Martin » 14.12.2007, 01:32
ich präge mir dauernd etwas ein.
Martin
Martin
Beitragvon Nowy » 07.01.2008, 20:52
Hallo zusammen.
Habe auch den Metzeler Z6 (vorne C hinten K) drauf. Ist jetzt 7500 gelaufen. Wenn der Sägezahn nicht wäre (hinten stärker als vorn) würde er bestimmt noch 1000 gehen. Der :D sagt mit dem MPR2 wäre das weg. Hat jemand Erfahrung?
Grüße Werner
Immer schön droben bleiben
Nowy
Beitragvon Trimmer » 08.01.2008, 00:04
Nowy hat geschrieben:Hallo zusammen.
Grüße Werner
Hi Werner, ich habe bereits seit mehrern Tausend km den MPR2 auf der GT und kann ihn dir nur empfehlen. Die GT ist mit dem Reifen wesentlich handlicher!
Trimmer
Motorrad: Mehrere ;)
Beitragvon Nowy » 08.01.2008, 19:38
Hallo Trimmer.
Danke für die Empfehlung. Werde den MPR2 dieses Jahr aufziehen lassen.
Grüße Werner
Nowy
