Quick Look System
Quick Look System
Beitragvon Dirk1 » 02.08.2011, 18:29
mal eine Frage, ich habe mir einen EVO Quick Look Tankrucksack zugelegt.
Der Tankring wird mit Distanzhülsen montiert, als ich diesen montiert hatte, musste ich feststellen das der Tankdeckel nicht mehr ganz zu öffnen geht :( :( :( :(
Jetzt habe ich den Tankring ohne diese Distanzhülsen montiert ,und nun lässt sich der Deckel ganz normal öffnen.
Hat jemand so einen EVO Tankring verbaut, und wie ist das bei euch mit den Distanzhülsen ?? Müssen die rein ??? Was habt Ihr gemacht das der Deckel aufgeht ???
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Re: Quick Look System
Beitragvon Dirk1 » 03.08.2011, 12:08
Hey Andy,
vielen Dank da werde ich mal schauen,
der kleine Vina Rucksack scheurt nirgendwo am Tank
wie das bei einem größeren ausschaut weiß ich noch nicht muss ich wohl mal irgendwann testen.
Vielen Dank für die hilfreiche Info
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Horst_C » 03.11.2011, 00:30
Hmmm, ich hab auch das Evo-System an der Gt. Da klemmt eigentlich nix bei mir. Ich habe alles verbaut an Hülsen die dabei waren.
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon Dirk1 » 03.11.2011, 12:22
Wir haben das jetzt an drei verschiedenen (GT 1200) ausprobiert, (Baujahr)
und bei allen dreien geht das öffnen des Tankdeckels nur ohne diese Distanzhülsen.
Warum das so kommt und ist, weiß keiner auch nicht die Herstellerfirma.
Ich lebe damit, und wie schon gesagt wurde, wenn der TR nicht auf den Tank kommt ist das ok.
Ansonsten müsste man sich etwas anderes einfallen lassen.
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Peter aus Bremen » 03.11.2011, 13:31
Diese Quicklock-Dinger gibt es ja auch bei Louis und bei Hein Gerippe.
Leider sind die beiden nicht miteinander kompatibel.
Wußte ich vorher auch nicht, erzählte mir ein Verkäufer.
Kann es sein, daß der eine von Euch den Ring aus der einen OEM-Serie hat und der andere aus der anderen Serie?
Beitragvon Matze112 » 03.11.2011, 14:49
Peter aus Bremen hat geschrieben:Diese Quicklock-Dinger gibt es ja auch bei Louis und bei Hein Gerippe.
Gut, das zu Wissen...
Dann hat sich eine Frage bereits geklärt.
Ich dachte echt das die untereinander kompatibel sind...
Mein Mechaniker sagte mir:
"Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
2011'er K1300S in lupinblau mit allem drum und dran
Matze112
Beitragvon Stress » 03.11.2011, 15:23
Servus,
der als "QUICK-LOCK Tankring" bei Tante Louise und Onkel Hein bezeichnete Halter ist aus ein und dem selben Haus, nämlich SW-Motech.
Gleiches gilt für die Version "Evo"
Stress
Beitragvon Peter aus Bremen » 03.11.2011, 17:32
Das ist richtig.
Trotzdem passen die Produkte nicht zueinander.
Beide Zubehörketten haben ihr eigenes System bei SW-Motech anfertigen lassen.
Optisch an der Form kaum auseinander zu halten.
Der Verkäufer bei Gericke erzählte mir, das gerade ein Kunde rausgegangen war, der dem Unterschied auf den Leim gegangen war.
Er hatte wohl zum Geburtstag einen Tankrucksack mit Halter bekommen (wohl von Louis) und hat sich nun bei Gericke einen Tankring gekauft.
Passte nicht.
Also mußte er den Ring bei Gericke zurückgeben und sich den "nahezu" gleichen Ring bei Louis holen.
Soweit ich weiß, sind die Teile von Louis grau (habe ich auch an meiner GSX-R) und bei Gericke schwarz. So hingen sie dort zumindest im Regal.
Ich sage ja nicht, daß DAS den Unterschied ausmacht, warum manche von Euch mit Abstandshaltern klarkommen und andere nicht.
Aber es wäre eine Möglichkeit.
Beitragvon Horst_C » 04.11.2011, 00:49
Also mein Unterring ist von Louis und passt auf der 1300-Gt
Horst_C
Beitragvon Werner_München » 04.11.2011, 08:59
Es gibt von SW Motech den Quick-Lock Tankring in Grau und neuerdings den Qick-Lock Evo Tankring in Schwarz.
Die beiden Versionen sind nicht kompatibel.
http://shop.sw-motech.com/nocache/produ ... 512377.htm
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Dirk1 » 04.11.2011, 09:21
Werner_München hat geschrieben:Es gibt von SW Motech den Quick-Lock Tankring in Grau und neuerdings den Qick-Lock Evo Tankring in Schwarz.
Das ist korrekt,
der Quick LOOK E V O Ring ist auch nur mit dem E V O Tankrucksack kompatiebel
wie schon gesagt wurde das alte system(grau) und das neue E V O System (schwarz) passen nicht überein.
Das war aber auch hier glaube ich nicht die Frage, es ging darum, das wenn der Tankring mit den Abstanzhülsen montiert wird, der Tankdeckel sich nicht mehr ohne weiteres öffnen lässt, der Tankdeckel schleift ganz hart am RIng so das er sich nur noch mit Gewalt öffnen lässt.
Laut auskunft sw-Motech könnte man auch ohne weiteres ohne dies Abstandshülsen montieren, da lässt sich der Tankdeckel öffnen.
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Werner_München » 04.11.2011, 11:53
Ich hatte den grauen Tankring ohne Hülsen und ohne Probleme auf der K1200GT.
Aber Du hast scheinbar den schwarzen Tankring.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Dirk1 » 07.11.2011, 09:38
Hey Hallo
Ja richtig,
ich habe das EVO System (schwarz)
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Werner_München » 07.11.2011, 11:17
Wenn Du von Schwarz auf Grau tauschen willst(Tankring und Gegenstück), hättest Du mit mir den richtigen Partner.
Ich habe den grauen Ring auf dem schwarzen Heckträger meiner KTM und das is optisch nicht der Brüller.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Dirk1 » 08.11.2011, 08:41
Werner_München hat geschrieben:Wenn Du von Schwarz auf Grau tauschen willst(Tankring und Gegenstück), hättest Du mit mir den richtigen Partner.
Hey Werner,
nein sorry,
wollte eigentlich nicht tauschen.
Die linke zum Gruss
Dirk1
