Schon im K1200S Forum-Teil wurde dieses Thema beschrieben, Ich habe gleiche Erfahrungen mit der Hupe der GT .... sehr schlechte !!
Man wird fast nicht gehört und wenn man auf der Autobahn mal hupt, hat noch keiner reagiert ... Ich höre die Hupe dann selbst fast nicht ... &^%^$@@%&*! ....
In einem K1200S Forumbeitrag, der seismo gt-Fahrer hat geschrieben:Ach ja die Hupe fliegt demnächst noch raus, da muss was anderes rein für die Penner, die mit Sonntagnachmittagstempo die Überhohlspur nicht freimachen.
Im K1200S Forum-teil, altrocker hat geschrieben:.... hat schon jemand eine Stebel Nautilus kompakt verbaut?
Daraufhin hat der Mythos hat geschrieben:PS: Am heftigsten ist vermutlich die Nautilus, aber die bekommt man - mangels Platz - sicher nicht eingebaut.
http://www.stebel.it/
Trotzdem hat er es versucht .... und es gelang Ihm!! Daraufhin ein weiteres Bericht vom Mythos und Er hat geschrieben:Meine Nautilus ist gestern geliefert worden (knapp 50 EUR), ich werde sie wohl Ende übernächster Woche montieren. Der beste Einbauort ist unter der linken Seitenverkleidung, da ist genügend Platz und es brauchen keine Teile umgelegt werden, bzw. sogar die original Hupe bleibt an ihrem Platz. Über den original Hupentaster wird dann nur noch ein beiliegendes Relais geschaltet, das dann den Versorgungsstromkreis direkt von der Batterie zur Nautilus aktiviert. Das die original Hupe nicht mehr angeschlossen ist, erkennt allerhöchstens das entsprechende Steuergerät, da an der Leitung nur noch ein kaum messbarer Verbraucher (das Relais) hängt. Funktionieren wird es auf jeden Fall, eventuell gibt es allerdings einen Eintrag im Fehlerprotokoll. Die Nautilus hat um die 100dB bei 7 Meter Entfernung und ist demnach noch innerhalb der TÜV Vorgaben.
Meine Stebel Nautilus, habe Ich gestern implantiert ...
Meine K1200GT is von 5/06, also wenig Raum, aber grade genügend unter der linken Verkleidung.
Relais habe Ich rechts unter der Verkleidung montiert, und das Relais wird von der orginalen Hupeleitung versorgt.
Und das Teil is LAUT .... !!!!
