VA Verkleidungsschrauben
Beitragvon Tom Cruiser » 17.02.2013, 21:35
Grüßt euch,
ich habe heute meine erste Tour in diesem Jahr gestartet. Dabei ist mir aufgefallen, das die sichtbaren Schrauben in meiner Verkleidung ganz schön schei.... gammelig aussehen :shock: . Jetzt habe ich mal ein wenig im I.Net gesucht und wurde bei Wunderlich fündig. Aber der Preis hat mich dann doch ganz schön geschockt... 29,90 + 7,90€ Fracht. Mal im Ernst fast 40 € für ein paar Schrauben, auch wenns VA Schrauben sind, finde ich ganz schön Heavy. Hat von euch vielleicht jemand ne Adresse wo es sowas günstiger gibt? Ich denke mal das es diese Schrauben mit integrierter Scheibe nicht in jedem Baumarkt oder auch bei "Eisen Karl" gibt ;) .
Würde mich über ein paar Tips sehr freuen
Gruß aus der Rattenfängerstadt
Pessimisten stehen im Regen. Optimisten duschen unter den Wolken. ;-)
Tom Cruiser
Motorrad: K 1200 GT
Re: VA Verkleidungsschrauben
Beitragvon Morpheuss » 17.02.2013, 21:50
Ich kann dir da nur Screwsandmore empfehlen. Die haben auch Sortimente im Angebot http://www.screwsandmore.de/de/SCHRAUBE ... -ISO-7380/
Sven
Morpheuss
Beitragvon Dillinger » 17.02.2013, 21:57
Der ist auch ok.Ist auch auf Messen vertreten. http://www.jaeger-motorsport.de/
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon LuK » 17.02.2013, 21:59
Ich nehme an, Du bist mit der "Standard-Oberfläche" zufrieden. Dann kannst Du mal bei Lederer (lederer-online.com) oder Wagener&Simon (wasi.de) anfragen. Es sind sogenannte Flanschkopf-Schrauben nach ISO 7380; genaue Bezeichnung: ISO 7380 A2 TX M 5 x (16) (Werkstoff A2; Antrieb Torx; Gewinde M5; Länge 16 mm) Wichtig ist die Bezeichnung Flansch-Kopf, da es in dieser Norm die gleiche Schraube auch ohne "Flansch" bzw. angepresster Scheibe gibt. Du solltest aber auch so bei diversen Händlern bessere Preise erzielen: http://www.google.de/imgres?hl=de&client=firefox-a&hs=taB&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&biw=1541&bih=939&tbm=isch&tbnid=AqtigW-AyAbGrM:&imgrefurl=http://www.potsdamer-schraubenhandel.com/product_info.php%3Fproducts_id%3D1275&docid=GpCq2ryG7urjJM&imgurl=http://www.potsdamer-schraubenhandel.com/images/product_images/popup_images/1275_0.jpg&w=250&h=240&ei=3DMhUc2oCMfYtAbP3YG4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=666&vpy=48&dur=690&hovh=192&hovw=200&tx=105&ty=104&sig=116328180025439752957&page=1&tbnh=135&tbnw=118&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:3,s:0,i:91
Schwieriger wird´s, wenn Du geschwärzte VA-Schrauben haben möchtest. Das macht nur bei einer Sammelbestellung mit ordentlich Menge Sinn!
Beitragvon marocel » 17.02.2013, 22:08
Da gibt es auch alle möglichen Varianten; relativ preisgünstig, habe gute Erfahrung
http://www.online-schrauben.de/
marocel
Beitragvon Tom Cruiser » 17.02.2013, 22:23
... vielen Dank für so schnelles und Qualifiziertes feadback. Das hört sich doch schon alles viel interessanter an.
Ich denke ich werde die Schrauben, die ich brauche mal rausdrehen und messen. M5 ist klar.. ich weiß aber nicht welche Länge sie haben müßen.
Nochmal vielen Dank für die Tips und Links :D
Tom Cruiser
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Dillinger » 18.02.2013, 00:00
Zur Info:
· Die Länge einer Schraube wird immer ohne den Kopf gemessen (außer bei Senkkopfschrauben / bei denen wird der Kopf mitgemessen)
· SW = Schlüsselweite des benötigten Inbusschlüssels in mm
· Eine Schraube M4 hat einen Außendurchmesser (gemessen am Gewinde) von etwa 3,7mm bis 3,9mm, M5 zwischen 4,7mm und etwa 4,9mm, M6 zwischen 5,7mm und etwa 5,9mm, usw. (am besten mit einem Messschieber/Schieblehre
messen).
· Gewindesteigung: Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich um Standardsteigungen. Andere Steigungen sind z.B.: M8x1, M10x1,25 (beide Feingewinde). Um sicher zu gehen, um welche Steigung es sich handelt, kann diese mit einer
Gewindelehre gemessen werden.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
