QUICK-LOCK TANKRING EVO FUER TANKEINFUELLSTUTZEN
Beitragvon Proton313 » 29.03.2015, 14:16
Hallo habe mir gestern von Louis einen QUICK-LOCK TANKRING EVO fürTANKEINFUELLSTUTZEN.
Hergestellt von SW Motech.
Leider geht nach der Montage der Tankdeckel nicht mehr ganz auf.
Hat hier jemand ähnliche Probleme gehabt.
Werde das Teil wohl zurück geben.
Proton313
Re: QUICK-LOCK TANKRING EVO FUER TANKEINFUELLSTUTZEN
Beitragvon K1200R_Wip » 29.03.2015, 14:24
Bei mir war es ein Hauch zu viel Masse (Fertigungstoleranz?), die ich mit ein wenig Schmirgelpapier beseitigt habe. Danach hatte ich keine Probleme mehr.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Proton313 » 29.03.2015, 14:41
Danke.
Ja ich habe mir das auch erst über legt. Aber es fehlt schon einiges. Und die Qualität von SW Motech ist halt nicht so toll.
Geht der Tankrucksack leicht drauf?
Proton313
Beitragvon K1200R_Wip » 29.03.2015, 15:35
Proton313 hat geschrieben:Danke.
Also, ich kann bei der Qualität eigentlich nichts schlechtes feststellen. Die Sache mit dem Ring und dann verschiedenen Aufsätzen ist eigentlich genial (wird aber inzwischen ja auch von ein paar anderen Anbietern nachgebaut).
Der Tankrucksack geht leicht drauf, auch da habe ich kein Problem. Mir ist lediglich zweimal bisher die Tasche während der Fahrt herunter gefallen, weil ich beim Aufsetzen nicht richtig auf das Einrasten im Ring geachtet habe.
Ansonsten wollte ich meinen "Daypack" nicht mehr missen. Es gibt halt doch immer ein paar Dinge, die ich dabei haben möchte von denen ich sonst nicht wüßte, wo ich sie unterbringen soll.
Den Service von Motech habe ich erst einmal in Anspruch genommen (mir ist die Bodenplatte der Tasche kaputt gegangen (durch Sturz) und ich wollte ein Bodenplatte neu kaufen). Man sagte mir, dass die Bodenplatte einzeln nicht kaufbar sei, weil sie ja bei jeder Tasche beiliegt. Ich erklärte mein Problem und darauf hin bot man mir eine neue Bodenplatte für ~20 Euro an.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Proton313 » 29.03.2015, 18:47
Danke für die Erfahrungen.
Habe mich jetzt für das alte system SW Motech entschieden. Vielleicht passt der Ring besser.
Proton313
Beitragvon K1200R_Wip » 29.03.2015, 19:45
Aber ... musst du dann nicht aufpassen, dass du auch die richtigen Taschen / Adapter kaufst?
Ich denke mal, die neuen Taschen werden doch alle mit dem Quick Lock EVO System bestückt sein.
Der alte Ring wird doch sicherlich nicht zu den neuen Bodenplatten passen?
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 30.03.2015, 11:41
Hast du die Abstandsatler mit verbaut ? War bei mir das problem nachdem ich sie weggelassen hatte klaptt es wunderbar
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Proton313 » 30.03.2015, 17:41
Ja habe ich. So steht es doch auch in der Montageanleitung.
Und ich wollte das nicht machen. Weiß nicht ob der Tankdeckel dann noch hält wie gedacht.
Proton313
Beitragvon Proton313 » 30.03.2015, 18:42
Alt und neu passt nicht zusammen. Aber bei Polo gabe es das alte system noch. Habe auch eine neue Tasche gekauft.
Proton313
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 30.03.2015, 22:40
Bei mir waren schrauben dabei für mit und ohne . Habe es erst ohne Anleitung montiert nach dem der Deckel nicht aufging habe ich mal auf den zettel geguckt die Abstandsatler sind für BMW S modele
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon CBR » 31.03.2015, 09:22
Bei mir funktioniert der EVO einwandfrei.
Mann muss natürlich die Abstandshalter mit einbauen (liegen bei) sonst geht es nicht.
Gruß Gordon
CBR
Motorrad: R1200RT LC
Beitragvon Bugi » 31.03.2015, 19:51
habe heute meinen Stutzen an meiner R1200R verbaut. Auch ich musste nacharbeiten... der Ring ist gepulvert und da ist einfach zu viel drauf.
Ich habe die Aufnahme für den Querstift und die Aussparungen am Schaft der Klappe etwas mit der Feile bearbeitet. Jetzt passt das und geht auch so sauber auf und zu wie der originale Stutzen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
