S: motorradseitiger Stecker zum Anschluß meines TomTom Rider
Alles was man anbauen, verändern oder wie man die K1200GT + K1300 GT sonst individualisieren kann.
Beitragvon wall-e » 02.04.2020, 12:56
Hallo zusammen.
Ich habe gelesen, dass ein solcher Stecker serienmäßig verbaut sein soll. Ich möchte daran einen Cartool-Kabel anschließen.
Nun will ich nicht alles abschrauben um ihn zu finden und hoffe, dass mir jemand von Euch einen Tip geben kann. (K1200GT, Bj. 2006)
Danke schon jetzt.
Zuletzt geändert von wall-e am 02.04.2020, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Salü aus Saarbrücken,
Stefan
Kymco People GT125i, Bj. 2012
Velosolex 330, Bj. 1953
wall-e
Motorrad: K1200GT
Re: S: motorradseitiger Stecker zum Anschluß meines TomTom R
Beitragvon OldHolborn » 02.04.2020, 12:57
Hi. Eigentlich oben am Lenkkopf. Also unter dem Batteriedeckel. Da ist er zumindest bei der K1300.
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Beitragvon Tester » 02.04.2020, 13:05
Bei meiner S ist er unter dem Batteriedeckel versteckt gewesen.
https://share-your-photo.com/400c1e2a2e
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon wall-e » 03.04.2020, 05:44
... dann geh ich heute mal auf die (gezielte) Suche. Danke für Eure Hilfe. :)
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon wall-e » 06.04.2020, 13:17
Hallo zusammen.
Ich hab den Stecker gefunden. Er liegt unter der Batterieabdeckung etwas versteckt unter der Kunststoff-Querverstrebung der Tankverkleidung. Dort ist er - von rechts nach links liegend- mit einem Kabelbinder fixiert. Das Bild von 'Tester' zeigt die Lage gut.
Danke für Eure Hilfe. ThumbUP
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Holgi65 » 06.04.2020, 23:29
Moin
Den Stecker habe ich genommen.
Funktioniert sehr gut.
https://www.bmw-navi-anschluss.de/
Holgi65
Motorrad: K1300r
Beitragvon wall-e » 07.04.2020, 06:02
Hallo.
Ja, das ist eine gute Möglichkeit besonders dann wenn man das Tachosignal des 3. Kabels benötigt.
Ich hab mich inzwischen in der Bucht bedient und nur ca. 30% dessen gezahlt was BMW aufruft. Die Sicherung ist in der Leitung meiner Aktivhalterung bereits eingelötet. Das 3. Kabel benötige ich nicht, weil ich ein TomTom benutze und das Signal nicht brauche.
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Holgi65 » 07.04.2020, 06:52
Moin
Denk dran das die Aktivhalterung manchmal die Batterie schwächt weil der Can Bus nicht ausgeschaltet wird.
Dafür ist ein Widerstand in dem genannten Kabel.
Holgi65
Motorrad: K1300r
Beitragvon wall-e » 07.04.2020, 07:47
Hallo.
Alles klar, ich schau mir das an. Das bestellte Kabel kommt noch diese Woche. Nach Montage mach ich mal eine Ruhestrommessung. ThumbUP
Das ist sicher ein Widerstand und keine Sicherung? scratch
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon BMW-Frank » 07.04.2020, 08:31
ich habe das einfache Cartool Kabel verbaut, nix Sicherung, nix Widerstand , nix Interface. Die ZFE schaltet bei Zündung aus die Versorgung exakt nach 1,5 Minuten oben ab, auch mit Aktivhalterung. Mit dem CAN Bus hat das nichts zu tun.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon wall-e » 07.04.2020, 12:47
Hallo zusammen.
Das Kabel ist heute gekommen und liegt zuhause. Nach Feierabend löte ich die Strippen zusammen. ThumbUP
Das Kabel hab ich über die Bucht beim BMW-Händler Krah&Enders Fulda gekauft. Ich glaube nicht, dass ich da etwas falsches/schlechtes bekommen habe. Das Kabel hat 16,99 Oiros inkl. Versand gekostet. Geht eigentlich. winkG
Die Sicherung ist im Kabel zur TomTom-Halterung -zumindest bei mir- eingelötet. Ich lass sie drin, schadet ja nicht. winkG
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon wall-e » 08.04.2020, 09:25
Hallo nochmal.
Nach den Lötarbeiten hab ich das Ganze mal ausprobiert mit folgendem Ergebnis:
Zündung ein: Navi startet.
Zündung aus: Navi bleibt trotz korrekter Einstellung eingeschaltet, auch nach > 3 Minuten geht es nicht in den Ruhezustand.
Messung an der Halterung ohne Navi:
Zündung ein: Es liegen 5V am Kontakt der Halterung an.
Zündung aus: Nach ca. 1-2 Minuten ist kein Strom mehr messbar.
Damit kann ich prima leben, weil ich das Navi nur dann aufstecke wenn ich es wirklich brauche.
Danke für Eure Beteiligung. ThumbUP
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon blackthunder » 08.04.2020, 10:55
... mhm grübel grübel, ich habe zwar eine K1200R, aber am Prinzip sollte sich dadurch ja nichts ändern.
Auch ich verwende dieses "Spezialkabel" um das berühmte Entladeproblem zu beheben, den Anschluss hat aber ein freundlicher für mich gemacht, da ich nicht so der Bastler vor dem Herren bin.
Bei mir verhält sich mein TomTom aber anders
Zündung aus: nach kurzer Zeit kriegt man TomTom das mit und fragt im Display ob es in den Standby gehen soll oder nicht
(weil offensichtlich kein Strom mehr anliegt), reagiere ich nicht, geht das TomTom auch brav in den Standby-Modus und kommt wieder hoch, wenn ich die Zündung wieder einschalte.
Funzt also aus meiner Sicht perfekt, warum kann ich dir allerdings nicht beantworten cofus
blackthunder
Motorrad: K1200R (2008)
Beitragvon wall-e » 08.04.2020, 12:28
Ja, so wäre auch mein 'Traumzustand' erreicht.
Ich hab in den Systemeinstellungen des Navis extra nochmal geschaut: alles korrekt eingestellt.
Ich vermute, dass irgendein Steuergerät 'lauscht' und dabei 'hört', dass noch ein Verbraucher online ist und deshalb nicht abschaltet. Ist aber nur eine Vermutung. :roll:
Aber so wie es jetzt ist passt es für mich. winkG
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon blackthunder » 08.04.2020, 12:55
wall-e hat geschrieben:Ja, so wäre auch mein 'Traumzustand' erreicht.
... ich dachte immer in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass genau dafür dieses "spezielle" Kabel da ist, damit genau das nicht passiert, aber Ahnung habe ich keine davon cofus ;-)
Ich weiß im Moment aktuell nicht mehr woher ich den Tip hatte, aber bestellt habe ich es hier
https://www.motorradindresden.de/shop.html
und das entsprechende Datenblatt hab ich mal als Info beigefügt.
Aber wie gesagt, drangedängelt hat das der freundliche, nicht ich ;-)
blackthunder
MID 01 0005 Datenblatt.pdf
(70.29 KiB) 372-mal heruntergeladen
blackthunder
Zurück zu Zubehör - K 1200 GT + K1300 GT
