Patrique hat geschrieben:Bei meiner 05 K12 fehlt die untere ablass schraube.....
Und weil ich keine lust hab den auspuff und reifen jedesmal ab zu bauen,
hab ich mir ne 200ml spritze geholt bei der Apotheke.
An die spritze nen 10cm x 4mm schlauch dran.
Der schlauch passt genau zwischen die zahnrad flanken und ich saug des öl ab von der ablass schraube.
Man muss nur vorsichtig sein, das der schlauch nicht abscheert (nicht den reifen drehen).
fred57 hat geschrieben:am besten über Nacht, genau so mach ich es mit den Motoröl
