Kühlflüssigkeit
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Kühlflüssigkeit
Beitragvon Möps » 27.12.2019, 17:16
Hallo Biker!
Gefrier und Korrosionsschutzmittel
83 19 2 211 191
Kann mir das jemand ins Tankstellendeutsch
übersetzen.
Wollte nur meinen Ausgleichsbehälter etwas
Auffüllen.
Für Komplettwechsel braucht man ja wieder
Spezialwerkzeug.
Früher ist alles einfacher gewesen!
Danke für Eure Auskunft
Gruß Möps
Möps
Motorrad: K1300GT
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon K48-Power » 27.12.2019, 17:34
passenden Kühlerfrostschutz findest du im Link Pos. 22, mit noch 1:1 mit Wasser mischen
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=02_0115
Komplettwechsel ist nicht vorgesehen, solltest du es dennoch machen wollen, dann bau den Kühler aus und reinige ihn gründlich.
Motorrad: K1600GTL 2018
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Chucky1978 » 31.12.2019, 14:25
Früher wars genauso... es gab immer mal wieder Modelle mit speziellen Bauten diesbezüglich. Z.B. fällt mir da der VW T2 ein, dessen Heck man hoch heben musste, damit der AGB oberhalb steht, und entlüftet wurde dann vorne am Kühler... Also das gabs schon immer, nur nicht sehr verbreitet.
Was die Kühlflüssigkeit selbst angeht... Ist etwas komplexer aber doch sehr einfach.
Solange du keinen kompletten Wechsel machst, MUSST du dir das originale Zeug holen. 1:1 verdünnt ist die Regel beim nachfüllen.
Solltest du einen Wechsel inkl. spülen anstreben, kann man von Tankstellen/Baumärkten das passende nehmen, aber keinesfalls vorher. Die Farbe ist kein Indiz darüber, welche Flüssigkeit enthalten ist. Mischt man einfach grün mit grün unterschiedlicher Hersteller, kann das gerne langfristig in die Hose gehen.
Überspitzt gesagt wäre das, als würde man Chlorix Hygienereiniger zusammen mit Essigreiniger in den Klo schütten.. wird zwar sauber und beides ist zum reinigen, aber die Putzfrau ist tot.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Möps » 04.01.2020, 21:15
Hallo Biker
Noch ein mal Danke für Eure Auskunft.
Habe mir die Kühlflüssigkeit bei BMW bestellt
und muss mir beim nachfüllen keine Sorgen ums
Bike machen.
Möps
Motorrad: K1300GT
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
