Hallo Jungs
Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer k13 gt.
Muß aber feststellen, nach drei Tagen Standzeit ist die
Batterie leer.
Habt ihr auch schon dieses Problem gehabt?
Andi#87 hat geschrieben:Eifelzug hat geschrieben: ZFE können in dieser Funktion zerstört werden durch ungeeignete Batterieladegeräte, die an der Steckdose angeschlossen waren. Paul
@ Paul.
Bist Du Dir sicher, dass dieser mögliche Fehler nicht abgesichert ist? Ich hab schon (unabsichtlich) Kurzschlüsse provoziert....es klackerte ein Relais und der Stromkreis war Spannungslos.
Nach Aus/Einschalten der Zündung war der Stromkreis wieder da...
claus1155 hat geschrieben:Hallo Jungs
Batterie leer.
claus1155 hat geschrieben:Hallo Klaus
Habe kein Navi, habe aber bald eine Inspektion,
werde mal sehen was der freundliche sagt.
Habt ihr auch laute Getriebegeräuche bei kalten Motor?
Gruß Claus
Batterie leer.
