Gabel Kugelgelenke K 1300 GT (K44)
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon sig » 24.04.2018, 11:52
mmmm...mahlzeit ´werte belegschaft,
aus gegebenem anlass ein frage für kenner und könner hier:
oberes und unteres kugelgelenk der vorderradgabel..... nachstellen, tauschen oder anderes? was ist möglich?
des weiteren: gibts die teile nur oem (zu apothekerpreisen) oder auch woanders (für normalsterbliche) käuflich zu erwerben?
z.b. teilenummern der aftermarket-teile (falls vorhanden) wäre ein hit.
großes danke im voraus aus graz (wo sichs nicht entscheiden kann, ob es denn nun schüttet oder nur pieselt).
sig
Motorrad: K13GT, Bj.2010
Werbung
Werbung
Re: Gabel Kugelgelenke K 1300 GT (K44)
Beitragvon Wehrisch » 24.04.2018, 13:57
die gibt es auch 'aftermarktet':
https://www.ebay.de/itm/FRAP-Kugelgelenk-oben-4047-BMW-K-1300-GT-2009-2011/263232014120?hash=item3d49d9c728:g:7BcAAOSw4QVZy0v3
https://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk-Telelever-unten-von-FRAP-fur-diverse-BMW-K-Modelle/122716905689?epid=1163160449&hash=item1c927f60d9:g:TKQAAOSwRDtZwvHt
Einstellen ist nicht, evtl. kann man sich etwas Zeit retten, wenn man durch den Gummibalg MOS-Fett reinspritzt ... so habe ich es gemacht, und danach war mein 'Fahrwerksgezappel' weg. Zumindest für knapp 20tkm .... Tauschen hat sich erl. weil ich die Karre kaputtgefahren habe :(
Aber bei meiner K13S habe ich gleich den Balg mit MOS-Fett gefüllt .... und werde das von dieser Seite aus beobachtne und ggf. nachfüllen/ersetzen. Mehr möglichkeiten haben wir halt da nicht.
Aber das Tauschen ist kein Hexenwerk ..... mit ein wenig Handwerklichem Geschick schafft man das schon ;-)
Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Beitragvon K48-Power » 24.04.2018, 18:55
Diese FRAB Kugelgelenke sind noch mehr Schrott als die OEM von TRW.
haben bei mir nur 8tkm gehalten, dann waren sie ausgeschlagen.
Lieber etwas mehr für die TRW ausgeben und länger Freude daran haben
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Horst_S » 27.04.2018, 07:29
An dieser Stelle ein gut gemeinter Hinweis:
Wenn Tausch (nur OEM) die Gewindestellen vor dem ausschrauben gut erwärmen, damit der Gewindekleber sich löst.
Bei mir hat die Werkstatt im ersten Versuch das Gewinde mit rausgeschraubt = neuer Radträger :?
Bei dem die Gelenke so 60.000km halten, bei 13er oder 16er
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
Beitragvon sig » 30.04.2018, 07:48
dank an alle für die tipps. meine K hat mittlerweile auch 68k+ km drauf. werd mal sehen, was ich diese woche zustande bringe.
sig
Beitragvon Jakobus » 30.05.2018, 10:47
ich habe meine ersten Kugelgelenke bei einem KM Stand von 95Tsd. bei einem Fachmann für Kugelgelenke und ESA Federbeine in Holland austauschen lassen.
Gruß Jakobus
104 Tsd km
Jakobus
Motorrad: BMW K 1300 GT
Werbung
Beitragvon Duese » 31.05.2018, 07:10
Jakobus hat geschrieben:Moin,
Kontaktdaten, Preis?
1 Mal wurde bei meiner auf's Haus gewechselt mit Beteiligung der CC.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
KAHEDO Sitze, BMC Air Filter, SR-Racing Komplettanlage, PC V mit Auto Tune 200, GS911-Diagnosetool
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Jakobus » 31.05.2018, 15:05
Team ESA Repair
info@esarepair.com
http://www.ESARepair.com
Leeuwerikstraat 70
5451VE Mill Netherlands
(+31) 644392328 John van Wanroij
IBAN: NL74 RABO 0321 1420 55
CoC: 69051704
VAT: NL8577.06.767.B01
Kosten für die Kugelgelenke und beide ESA II Federbeine repariert = 1.900,00 Euro
Gruß Jakobus
104 Tsd km
Jakobus
Beitragvon Horst_S » 01.06.2018, 07:48
Klingt interessant, danke für den Link.
Vor allem der Federtausch der hinteren Feder klingt gut (Für die 1600er)
Der das bei 60.000km wohl in Angriff nehmen wird
Horst_S
Beitragvon BMW-Frank » 07.12.2018, 19:15
Wehrisch hat geschrieben:
Joerg
Hi Joerg,
was ist denn da original für Fett drin? Hat das MOS Fett Auswirkung auf die Haltbarkeit?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
