Kettenspanner
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Kettenspanner
Beitragvon fred57 » 15.10.2020, 17:38
Hallo Leute, hat jemand von euch schon einmal den Kettenspanner gewechselt, oder Wechseln lassen?.
Fred57
fred57
Motorrad: K1300Gt Bj.2009
Re: Kettenspanner
Beitragvon bigsmartchopper » 15.10.2020, 20:41
..nicht gewechselt, aber an der 12er nachgerüstet.
Das kann sogar ein dressierter Schimpanse erledigen.
Re: Kettenspanner
Beitragvon fred57 » 15.10.2020, 21:24
Meiner mußte gewechselt werden, weil das ÖL zu schnell auslief, und daher die Kette zu lange ohne den Kettenspanner sich drehte. Also der Öldruck für den Kettenspanner kam etwas zu spät. Oder so ähnlich wurde mir das erklärt.
Fred57
fred57
Re: Kettenspanner
Beitragvon Chucky1978 » 16.10.2020, 01:39
fred57 hat geschrieben:Meiner mußte gewechselt werden, weil das ÖL zu schnell auslief, und daher die Kette zu lange ohne den Kettenspanner sich drehte. Also der Öldruck für den Kettenspanner kam etwas zu spät. Oder so ähnlich wurde mir das erklärt.
Ja sowas passiert.. ist ja nur mehr oder minder ein kleiner Kolben. Daher ist ein intakter Überspringschutz der bei alles großen Inspektionen kontrolliert, und nötigenfalls ersetzt wird, Überlebenswichtig für den Motor.
Gruß Ingo
Re: Kettenspanner
Beitragvon fred57 » 16.10.2020, 09:17
Gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht. ThumbUP
Fred57
fred57
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
