Haltewinkel für Nautilus Compact Hupe
Re: Haltewinkel für Nautilus Compact Hupe
Beitragvon Oldie » 20.06.2020, 13:32
Gibt's da ein Bild davon?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon Frankos » 02.07.2020, 17:37
Ich habe sie auch auf der linken Seite montiert, da passt sie perfekt. Den Halter habe ich mir selbst gebaut, aber nicht nur einen Winkel sondern schon etwas stabileres.
Wenn ich die Verkleidung wieder mal demontiere, mache ich ein Foto von.
Frankos
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Chris3012 » 07.12.2020, 19:02
Habe mir auch die Nautilus mit dem Zubehörsatz von Hornig geholt. Im ersten Moment dachte ich auch, hallo ? mehr Geld für den Befestigungssatz als für die Hupe selber ? Aber ich wollte keinen Ärger und echtes Plug und Play....
So far so long....kam alles....der Winkel ist zwar sehr massiv, war aber schlecht geschnitten, durfte mir dann einen Dremel besorgen (den kann man ja immer gebrauchen) und hab den Winkel plangeschliffen.
Die Montage selber war dann easy, kam nicht gleich an den Hupenstecker, ja im Video von Hornig sieht das alles easy aus, durfte dann auch noch den silbernen Kasten komplett abschrauben, dabei habe ich die Originalhupe gleich entfernt. Der Rest, also die Verkabelung war sehr leicht und anhand der Anleitung auch für Elektrik-Laien leicht zu erledigen. Dann hab ich das ganze sorgfältig verlegt (nicht so, wie im Video).
Was soll ich sagen, die Hupe klingt echt Spitze. Ein Must-Have, sinnvoller wie der ganze Optik-Kram, vor allem lebensrettend, Geld ist da gut angelegt.
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Beitragvon Dicke Bertha » 08.12.2020, 00:13
Chris3012 hat geschrieben: Geld ist da gut angelegt.
Das Geld ist nicht angelegt, sondern ausgegeben. Also weg.
Wäre da ein lauter Auspuff und agressive Drehzahl nicht auch zielführend ...
Tschüß, die Dicke Bertha.
Eine Gerade ist die langweiligste Verbindung zwischen 2 Kurven
Dicke Bertha
Motorrad: K 1200 R K43
Beitragvon Chris3012 » 08.12.2020, 10:49
in meinen Augen ist es für meine eigene Sicherheit, die anderer Verkehrsteilnehmer und meines Motorrades ANGELEGT, und das auch sehr gut...
Kauf Du Dir einen lauten Auspuff und fahr agressiv....
Chris3012
Beitragvon Meister Lampe » 09.12.2020, 15:40
Ich hoffe ja ihr habt die Zuleitung in 2,5 qmm genommen , 1,5 qmm ist zuwenig und bald ohne Hupergebnis ... ;-)
Beitragvon Chris3012 » 11.12.2020, 09:36
habe den Haltersatz von Hornig, da ist das rote Kabel auffällig dick, werde mal messen, wenn ich die Elektrik neu mache
Chris3012
Beitragvon Strassmo » 11.12.2020, 09:56
Meister Lampe hat geschrieben:Ich hoffe ja ihr habt die Zuleitung in 2,5 qmm genommen , 1,5 qmm ist zuwenig und bald ohne Hupergebnis ... ;-)
Bedeutet das, hier kommen 16 A bzw. eher mehr zum fließen??? Respekt, dann muss man ja fast Angst bekommen, wenn man mal im Stand, also Zündung an, Motor aus, hupt, weil das saugt ja voll an der Spannungsquelle.....
Grüße, Strassmo
Grüße, Strassmo
Ich muss wieder meine Musikrichtung ändern.... plemplem
Strassmo
Motorrad: K1300S Bj14
Beitragvon Meister Lampe » 11.12.2020, 10:51
Strassmo hat geschrieben:
Grüße, Strassmo
Wie oft hupst du im Stand , ein - zweimal ist doch kein Problem ... :shock:
Beitragvon Chris3012 » 11.12.2020, 13:34
hab bei Montage zweimal gehupt, ob sie geht..danach Starten kein Problem
Chris3012
Beitragvon Frankos » 06.04.2021, 10:00
Frankos hat geschrieben:Ich habe sie auch auf der linken Seite montiert, da passt sie perfekt. Den Halter habe ich mir selbst gebaut, aber nicht nur einen Winkel sondern schon etwas stabileres.
So am WE war es jetzt soweit.
Anbei den selbst gebauten Halter. Besteht aus einem Quadratrohr, an einer Seite wurde es aufgesägt, da passt der Halter der Hupe genau rein. Dann an die Stirnseite ein Rohr angeschweißt, eine Scheibe als Abschluss dran, so kann es perfekt mit einer Inbusschraube fest gemacht werden.
Frankos
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Oldie » 07.04.2021, 10:15
Eine sehr gute Lösung! Mir mangelt es dafür leider an einem Schweißgerät und den nötigen Schweißkünsten.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Chris3012 » 13.04.2021, 19:52
manche ziehen hier wirklich die allerletzten Register...Schweissen...hab den Satz von Hornig, alles dabei, passte dann letztendlich auch alles, nötigen Kabel auch dabei...wenn ich schon ne K1300 fahre gönne ich mir auch das...aber jeder wie er will...
gibt ein passendes Video, hundert Taler auf den Tisch...kann alles so einfach sein im Leben
bei mir trötet auch nichts in den Schaumstoff oder geht im Wasser unter....keine Ahnung, manche scheinen ihre Maschine ja noch mit in die Badewanne zu nehmen...kein Wunder, dass der Kühler dann gut geflutet ist, beim Badewannen-Dance
Chris3012
Beitragvon Frankos » 19.04.2021, 16:44
Ja natürlich selbst ist der Mann. Ich bin mir sicher der Halter von mir passt und hält zehn mal besser, als der Winkel aus dem Set. Für einen kleinen Stahlwinkel, zwei Schrauben vier Kabel und Kabelbinder 50€ bezahlen, da müsste mir ein Bein fehlen. plemplem Da würde ich dann doch die originale Tröte dran lassen.
Außerdem habe ich alles was ich brauche zu Hause. Hat mich ca. eine Stunde Arbeit und bisschen Hirnschmalz gekostet und schon war es fertig. Die Hupe sitzt an dem Platz, wo sich auch original die Hupe befand. Da trötet weder was in einen Schaumstoff, noch wird sie mit Wasser geflutet. Wenn man richtig hinschaut, ist die Eibauposition genau die gleiche die Hornig in der Einbauanleitung darstellt. Nur schau mal auf mein letztes Bild und vergleiche das Kabelgewirr von Hornig. Genau deshalb mache ich solche Sachen selber.
Aber jeder wie er es am besten kann, der Eine kann es machen, der Andere kann es kaufen. arbroller
Zuletzt geändert von Frankos am 19.04.2021, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Frankos
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon blackthunder » 19.04.2021, 16:59
ich bin da auch mangels geeignetem Werkzeug und Bastler know how bei denen die machen lassen und dann kaufen, warum soll ich mir nochmal den Kopf zerbrechen wenn das schon andere für mich erledigt haben und ich alles passend inkl. Montageanleitung mundgerecht aufbereitet nach Hause geliefert bekomme.
Da nutze ich die gesparte Zeit lieber zum Fahren ;-)
Aber warum drüber streiten, ist doch völlig sinnlos und unnötig, jeder so wie er kann und mag, leben und leben lasse oder anders ausgedrückt... keep cool and get lässig :mrgreen:
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Zurück zu K1300S - K 1300 S
