Seite 5 von 5
Re: Hinterradabdeckung in Kunststoff
12.04.2013, 17:56
von Dirk-Bs
Gibt es im Raum Braunschweig jemannden, der so ein Montageheber hat und mir diesen für einen Tag ausleihen könnte??
Dirk
12.04.2013, 18:13
von andreas1
auch ich habe die hinterad abdeckung von puig verbaut ,sieht gut aus , ich denke das hinterrad muss raus denn am diff. muessen zwei schrauben fuer die halterung geloest werden und auch die muessen mit einem drehmomentschluessel wieder richtig zurueck gesetzt werden. ich hatte es anders versucht aber es klappte hinten und vorne nicht und dann die finger davon gelassen , nach windhoek gefahren und dort von einem mechaniker einbauen lassen..
beste gruesse aus dem sueden
andreas
12.04.2013, 19:18
von Igi
Peter aus Bremen hat geschrieben:Hinterrad sollte raus. Man kommt sonst nicht an die Schrauben vom Endantrieb.
Man kann es durch die Speichen der Rades probieren....wird aber fummelig.
geht nicht
12.04.2013, 19:27
von Igi
Dirk-Bs hat geschrieben:Gibt es im Raum Braunschweig jemannden, der so ein Montageheber hat und mir diesen für einen Tag ausleihen könnte??
Dirk
du könntest auch zu einem Reifenhändler fahren , das Rad abschrauben/lassen
dann die Abdeckung dran >>>Rad wieder dran und fertig
Re: AW: Hinterradabdeckung in Kunststoff
12.04.2013, 21:04
von ivmitis
Igi hat geschrieben:Peter aus Bremen hat geschrieben:Hinterrad sollte raus. Man kommt sonst nicht an die Schrauben vom Endantrieb.
geht nicht
Ilmberger geht doch...
... Wetten?
(Self proofed)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
12.04.2013, 21:51
von Heinz
viewtopic.php?f=7&t=2931&p=27545&hilit=speiche#p27545Heinz hat geschrieben:Hallo Merlin
Habe mal den Zugang zu den drei Schrauben anschaulich dargestellt.
Gruß Heinz
13.04.2013, 04:45
von Peter aus Bremen
Ich musste bei meiner Ilmberger die Löcher etwas aufbohren, um die Schrauben gerade und spannungsfrei rein zu bekommen.
Um das richtig sehen zu können, mußte das Rad raus.
Sonst wäre es wohl auch ohne Radausbau gegangen
13.04.2013, 13:51
von Dirk-Bs
so, das Teil gerade montiert. Es geht definitiv ohne Radausbau. Die Karre ein bisschen hin und her schieben damit man mit Verlängerung und Nuss an die Schrauben kommt. Das war's dann schon. Insgesamt ca. 30 min gebraucht.
Danke noch mal für eure Tipps.
Dirk
07.06.2013, 11:21
von Alex12349
10.06.2013, 18:26
von andreas1
andreas1 hat geschrieben:auch ich habe die hinterad abdeckung von puig verbaut ,sieht gut aus , ich denke das hinterrad muss raus denn am diff. muessen zwei schrauben fuer die halterung geloest werden und auch die muessen mit einem drehmomentschluessel wieder richtig zurueck gesetzt werden. ich hatte es anders versucht aber es klappte hinten und vorne nicht und dann die finger davon gelassen , nach windhoek gefahren und dort von einem mechaniker einbauen lassen..
andreas
meine ist ab seit heute , glatt abgebrochen
an der halterung die am kardan gehaeuse sitzt und das hatte ich von der puig hinterad abdeckung nicht gedacht, bin irgend wie sauer!! sieht ja spitze und stabiel aus ,taugt nur nichts !!
gruss andreas
10.06.2013, 18:43
von Alex12349
Gibts Bilder dazu?
Alex
10.06.2013, 18:46
von andreas1
kann leider hier keine bilder hinein setzen ! gruss andreas
14.06.2013, 17:23
von K1300R
ich frag mich grad wie ein Eisenhalter ohne Krafteinwirkung und ohne Schlag dagegen abbrechen kann?? Hm Vibrationen eventuell, aber dann müssten die Ilmberger auch alle abbrechen...
Ich wird auf jeden fall wachsam sein denn ich hab auch den von Puig verbaut in Schwarz.
