Leerlaufschalter
Leerlaufschalter
Beitragvon Mille » 05.02.2013, 15:28
bin mometan auf Montage im Ausland.
Habe mir letzten Monat eine gut gebrauchte K1300S(Bj.2012) zugelegt. Leider konnte ich sie noch nicht ausgiebig fahren bzw. inspezieren.
Habe jetzt schon mehrmals was ueber Leelaufschalter gelesen,aber kann mir im besten willen nicht mehr dran erinnern wo der sitzen sollte.
Kann mir jemand mit ein Bild oder eine Beschreibung aushelfen?
Danke
Klaus
Er konnte nicht bis drei zählen, aber man musste trotzdem mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: K1300S Bj.2012
Re: Leerlaufschalter
Beitragvon Vessi » 05.02.2013, 15:30
du meinst sicher den leerlaufregler...der sitzt in der airbox
Beitragvon Meister Lampe » 05.02.2013, 16:16
Vessi hat geschrieben:du meinst sicher den leerlaufregler...der sitzt in der airbox
Nee Hans , du weißt doch , der Schalter wo du drauf drückst und der Leerlauf dann da ist ... :wink: , kam der nicht von Gira ... :mrgreen:
Beitragvon Mille » 05.02.2013, 18:17
Joh, genau den meinte ich!!
Also ist der nicht Serienmaessig am Moped, sondern kann man den nachruesten?
Klaus
Mille
Beitragvon Vessi » 05.02.2013, 18:22
datt glaub ich jezzzzz nichhhh.... :lol:
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.02.2013, 18:28
RAUSrüsten kann man ihn. :D
Beitragvon Mille » 05.02.2013, 18:33
Vessi hat geschrieben:datt glaub ich jezzzzz nichhhh.... :lol:
Verstehe ich nicht.......
wat dan nun???
Mille
Re: AW: Leerlaufschalter
Beitragvon ivmitis » 05.02.2013, 19:03
Mille hat geschrieben:Hallo zusammen,
Habe mir letzten Monat eine gut gebrauchte K1300S(Bj.2012) zugelegt. ....
Habe jetzt schon mehrmals was ueber Leelaufschalter gelesen, ...
Danke
Klaus
Gabs da nicht auch mal Probleme mit der Luv-Regelung? :mrgreen:
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Schrauber » 05.02.2013, 19:09
Ich schalte normalerweise mit dem linken Fuß in den Leerlauf. Das ist manchmal etwas umständlich, dafür muß man aber nichts nachrüsten. 8)
Ausnahmsweise, z. B. beim putzen, nehme ich auch die rechte oder linke Hand um in den Leerlauf zu schalten. Der Schalter ist aber in allen Fällen von BMW. Gira, Jung, oder Merten kommt mir nicht an mein Bike :!:
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Mille » 06.02.2013, 08:43
alles klar, ich dachte schon es ist eine BMW hat was neues entwickelt wo ich noch nicht hinter gekommen bin. Weil wie schon erwaehnte ich das Moped gerade neu habe und auch momentan nicht zuhause bin! :twisted:
Aber schon sehr gut erklaert vom Schrauber wie man schaltet, danke haette es sonst nicht mehr bgewusst. Gut das es noch Leute gibt die einen immer wieder erinnern... :wink:
Gruss aus Angola
Klaus
Mille
Beitragvon Meister Lampe » 06.02.2013, 13:46
Mille hat geschrieben:alles klar, ich dachte schon es ist eine BMW hat was neues entwickelt wo ich noch nicht hinter gekommen bin. Weil wie schon erwaehnte ich das Moped gerade neu habe und auch momentan nicht zuhause bin! :twisted:
Gruss aus Angola
Klaus
Erstmal sollst du das Moped ausgiebig fahren und nicht schon vor der Fahrt nach Fehlern suchen , wenn du vorher alle Fehler liest , bist du ja während der Fahrt nur damit beschäftigt , einfach drauf auf die Karre und fahren , solange zug auf dem Hinterad ist und die Bremsen funzen , lass laufen , natürlich kann schonmal was brummen , klongen , rappeln , vibrieren usw. , aber einfach ignorieren und Spass haben , dann machst du alles richtig ... :wink:, haben schon genug Hypohonda hier ... :mrgreen:
Beitragvon Mille » 06.02.2013, 14:18
Werde und will das Moped auch ausgiebig fahren, keine Frage. :wink:
Aber verstehe mich nicht falsch, suche nicht nach Fehlern! :?
Weisst du, habe mir das Motorrad kurz vor meiner Abreise gekauft und konnte fast nicht damit fahren, bzw. inspezieren.
Jetzt hier bei der Arbeit habe ich Zeit viel zu lesen und mich irgendwie schlau zu machen. Da kam mir ein Tread im anderen Forum wo man vom Leerlaufschalter am reden war. Hatte vorher noch nie was davon gehoert oder auch beim Moped gesehen.
DESWEGEN........... :roll:
Mille
Beitragvon mikke » 06.02.2013, 14:37
Schrauber hat geschrieben:Ich schalte normalerweise mit dem linken Fuß in den Leerlauf. Das ist manchmal etwas umständlich, dafür muß man aber nichts nachrüsten. 8)
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Beitragvon Siegerländer » 06.02.2013, 15:03
mikke hat geschrieben:
Rechts am Lenkerli ist der VOLLGASdrehschalter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Mille » 06.02.2013, 15:44
Rechts am Lenkerli ist der VOLLGASdrehschalter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
hahahaha, selten so gelacht!!! :P
Mille
Zurück zu K1300S - K 1300 S
