Breite Felgenbett VA
Beitragvon Pellehetzer » 29.05.2013, 11:13
Hallo an alle, die aufgrund des Regen sich im Forum tummeln :)
Ich möchte gerne mein Felgenbett mit dem K13S Logo beschriften und nun habe ich die Breite des Bettes (für die Buchstabenhöhe) der VA nicht griffbereit.
Hat jemand zufällig was vorliegen, weil er sich auch solche Aufkleber hat machen lassen? Die SuFu hat nichts hergegeben...
Meine Maschine steht nicht bei mir und so dauert es ewig bis ich Maße bekommen kann, würde aber gerne heute bestellen :) Deswegen die Frage hier...
Ich habe es bei der F800R auch gemacht und es sah super aus Bild (ich hoffe der Link geht noch, da in der Fa. bei mir imageshack gesperrt ist, ist das praktisch ein Blindflug mit dem Link)
Bei der F800R ist ein "Absatz" in der Felge und so habe ich nur 9mm Schrifthöhe genommen. Bei der K1300 sieht es so aus, als wären diese "Absätze" nicht drin und es ist ein glattes Felgenbett, da könnte man die Buchstaben ja ein bisschen höher machen.
Vielen Dank vorab!!
de Pellehetzer
Pellehetzer
Re: Breite Felgenbett VA
Beitragvon Merlin » 29.05.2013, 12:36
Guckst du hier: http://www.2wheels4u.de/de/onlineshop/m ... ezeichnung
Sind zwar nicht die Masse, aber die Aufkleber passen.
EDIT: UPS, ich glaube ich habe dich falsch verstanden. Aber die Felgen sind doch sicher nicht so unterschiedlich bei F800R und K1300R...
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Pellehetzer » 30.05.2013, 11:04
Ja ich denke, da hast du mich wohl falsch verstanden. Eine Quelle für die Geschichte habe ich, es geht nur um die Schrifthöhe.
Der Unterschied zwischen der F800R und der K1300S ist wohl dieser Absatz im Felgenbett.
Ich habe heute Zeit und werde zur Garage fahren und messen, dann werde ich das Ergebnis hier posten.
de Pellehetzer
Pellehetzer
Beitragvon Pellehetzer » 30.05.2013, 19:37
Also man kann vorne 15mm und hinten 25mm Schrifthöhe nehmen
de Pellehetzer
Pellehetzer
Beitragvon Pellehetzer » 03.06.2013, 10:16
Hat jemand eine Vektorvorlage von dem K1300S Schriftzug?
de Pellehetzer
Pellehetzer
Zurück zu K1300S - K 1300 S
