K startet nicht
Re: K startet nicht
Beitragvon Vessi » 27.07.2013, 16:41
also lt. bild hast du 2 kontakte am stecker überbrückt,
nicht am schalter...
und wie willst du den stecker mit der drahtbrücke wieder am schalter anstecken..?
und die genauen klemmennummern wären auch wichtig, die sind am stecker zu sehen
...und ein freundliches "hallo" wäre auch noch ganz schön.... :wink:
Re: K startet nicht
Beitragvon DonBane » 27.07.2013, 17:02
Freundliches Hallo!
Finde die Reaktion schon erstaunlich!
Danke für den Hinweis, dass die Kontakte im STECKER ! überbrückt werden müssen. Das Bild zeigt auch, dass der Stecker asymetrisch ist. Wenn das Runde oben ist, dann müßen die beiden rechten Kontakte verbunden werden.
Das Zusammenstecken ging bei mir problemlos.
Und nochmal mach ich das Ding jetzt ohne Not nicht auf. Hab' beim letzten Zusammensetzen die Schraube irgendwo in den Innereien vom Moped verloren :oops:
Ich bin jedenfalls froh, dass ich das Problem mit so einfachen Mitteln selbst lösen konnte 8)
DonBane
Motorrad: K3S / 2010
Re: K startet nicht
Beitragvon mikels » 27.07.2013, 23:29
Dieser Fehler war doch nur bei der K1300 ab 2009 unf wurde irgendwann behoben. Glaube ab BJ 2011 (berichtigt mich wenn es falsch ist) aber K1200 Modelle waren davon n icht betroffen!
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Re: K startet nicht
Beitragvon Alex12349 » 28.07.2013, 19:49
mikels hat geschrieben:Dieser Fehler war doch nur bei der K1300 ab 2009 unf wurde irgendwann behoben. Glaube ab BJ 2011 (berichtigt mich wenn es falsch ist) aber K1200 Modelle waren davon n icht betroffen!
~mike
Meine Bj. 05/2011 ist auch betroffen, sie stand seit Gestern im Schatten, heute Morgen nach 100km Fahrt und 25°C keine Fernlichtfunktion mehr, und ganz Ehrlich ich war heilfroh das ich beim Camping einen Schattigen Parkplatz hatte für die K, habe mir schon vorher Gedanken gemacht was ich wohl über den Schalter lege damit sie mir wieder anspringt...
Wenn man fast 400km von Zuhause weg ist wäre das wohl der Supergau... ach ja-BMW kann momentan nicht beide Schaltereinheiten liefern.
Ist schon traurig das man sich über solche Sachen Gedanken machen muß, die 350km Autobahn immer zwischen 180-210 hat die K dann Wunderbar gemeistert-wobei mir schon so leichte Vibrationen im Lenker und Fußrasten aufgefallen sind, denke diese Vibrationen zerstören auch gerne die Leiterblatinen der Schalter?
Alex
Alex12349
Re: K startet nicht
Beitragvon Motorradfahrer » 29.07.2013, 08:37
~mike
Danke! :D Da bin ich ja erstmal beruhigt, dass wenigstens dieses Thema bei meiner K1200GT in Ordnung ist!
Am Wochenende hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, weil ich die Maschine vor dem Italiener in der Sonne stehen hatte :x
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Zurück zu K1300S - K 1300 S
