Gelöst !? Ölleck nach Steuerketten-Rückrufaktion
Beitragvon skippy1293 » 18.06.2013, 09:43
Hallo Foren-Gemeinde,
meine K1300S steht nun schon zum dritten mal beim Freundlichen.
Nachdem der Überspringschutz-Steuerkette gemacht wurde und dadurch der Deckel abmusste, drückt Öl aus der Deckeldichtung.
Mein Freundlicher ist ratlos und tauscht jedesmal die Dichtung, aber nachdem ich wieder selber gefahren bin, leckt es immer wieder oben aus der Dichtungsfuge. Sind keine Mengen aber es läüft dann gut sichtbar den Deckel runter.
Hatte das schon jemand und wenn, was kann dafür verantwortlich sein?
Will am Freitag nach italien und fahr dann 4000 Km. Hoffentlich bekommt er das hin?
Nachtrag/Lösung:
Lt. Freundlichem sollen die Haltebolzen 3 mm zu weit draussen gewesen sein.
Schau mer mal ob es auf der Tour dicht bleibt.
Grüße Skippy
Zuletzt geändert von skippy1293 am 19.06.2013, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gas ist rechts!
skippy1293
Re: Ölleck nach Steuerketten-Rückrufaktion
Beitragvon Littlejo » 18.06.2013, 09:49
War bei meiner auch.
Nach dem verwenden eines kompletten neuen Satzes der dehnschrauben des Deckels ist jetzt ruhe.
Alte Schrauben vom [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] verwendet worden???
Littlejo
Motorrad: K1200r sport K100rs
Beitragvon Thomas » 18.06.2013, 11:28
Muss ein Montagefehler sein! Die Dichtung muss sauber eingelegt werden. Husch Husch geht da nicht. Nötigenfalls muss der Monteur einen zweiten Man hinzuziehen, um die Dichtung an ihrem Platz zu halten. Ich jedenfalls habe mir dafür sicherheitshalber ebenfalls helfende Finger zum Fixieren ausgeliehen. Neue Schrauben sind ohnehin selbstverständlich.
Beitragvon Frankiboy » 18.06.2013, 11:37
War bei meiner selbsttätigen Montage alles kein Problem.
Früher war da eine Aluminiumdichtung die dann später durch eine Papierdichtung ersetzt wurde.
Wenn die Dichtung bei aufsetzen des Deckels sich immer verschieben will, kann man diese auch mit ein bisschen Fett dranpapen.
Einem guten Mechaniker braucht man das sicher nicht zu erklähren.
Wenn diese Leckage weitherhin besteht, würde ich den Kupplungsdeckel verdächtigen.
Dieser könnte einen Riss haben, oder verzogen sein.
Hätten diese Fachidioten diesen Überspringschutz von Anfang an verbaut, gäbe es auch kein fiasko.
Selbst mein C1 Roller verfügt über einen Steuerkettenüberspringschutz.
http://i5.instantgallery.de/f/fr/franks ... 780845.jpg
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon klaus97 » 18.06.2013, 13:02
Frankiboy hat geschrieben:.
Tja wenn der Mensch perfekt wäre gäbe es auch das perfekte technische System und damit keine Ausfälle und Rückrufe. So aber werden wir mit unserer Unzulänglichkeit leben müssen und auch damit, dass man hinterher immer schlauer ist, das ist dann auch gar nicht mal so schwer.
klaus97
Beitragvon Andrew6466 » 18.06.2013, 15:07
@Frankiboy: Tja, wenn wir doch alle nur diesen Wissensvorsprung als Nutzer eines C1 gehabt hätten wie Du, so ein Ärger aber auch.
Andrew :P :lol:
Andrew6466
Beitragvon Peter aus Bremen » 18.06.2013, 15:24
Erstaunlich, zumal ich letzte Woche wegen des Überspringschutzes bei meinem :D war und dieser sagte, dass BMW mit mehreren tausend Schrauben im Rückstand sei und daher im Moment keine Schutze montiert werden.
Beitragvon Mitch » 18.06.2013, 15:31
Vielleicht haben sie deswegen wieder die alten Schrauben eingeschraubt da sie nicht warten wollten. :?:
Muß ich auch mal darauf achten ob sich bei mir Ölspuren zeigen da ich vor 2 Wochen im Zuge des Bremsflüssigkeitschwammeinbaus
auch den Überspringschutz montiert bekommen habe.
Jürgen
Mitch
Beitragvon Peter aus Bremen » 18.06.2013, 15:37
Mitch hat geschrieben:Vielleicht haben sie deswegen wieder die alten Schrauben eingeschraubt da sie nicht warten wollten. :?:
Sieht fast so aus.
Re: AW: Ölleck nach Steuerketten-Rückrufaktion
Beitragvon Vessi » 18.06.2013, 15:48
Vlt. Deswegen...
via LT18i
Beitragvon Smarty » 18.06.2013, 19:00
Yep, es handelt sich um eine SAP Einführung / Umstellung.
Jeder der das mal mitgemacht hat, weiss was das bedeuten kann.
Mein 2.0 Liter Diesel-Austauschmotor wurde mit 3 tägiger Verspätung geliefert und kam erst Freitag nachmittags.
Beitragvon Flying Dutchman » 18.06.2013, 21:04
Smarty hat geschrieben:Yep, es handelt sich um eine SAP Einführung / Umstellung.
Auch das blöde SAP?! Na ja!!!
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Kadreizehnhundert » 18.06.2013, 22:30
Ab wann ist den der Überspringschutz serienmäßig verbaut worden? Ich war die Tage beim Händler zwecks Inspektion und
Rückruf wegen Schwamm im Bremsbehälter. Auf Nachfrage ob der Überspringschutz mit einbaut wird wurde mir gesagt
das das Teil lt. Fahrgestellnummer schon mit eingebaut sein muss, da kein Rückruf dazu hinterlegt ist.
Meine ist Baujahr 5/2012
Kadreizehnhundert
Beitragvon Peter aus Bremen » 18.06.2013, 23:08
Kadreizehnhundert hat geschrieben:Ab wann ist den der Überspringschutz serienmäßig verbaut worden? Ich war die Tage beim Händler zwecks Inspektion und
Du hast das Ding in jedem Fall. Don't panik.
Meine ist 4/2011 und hat das Teil auch schon. Hat der Dealer jetzt heraus gefunden.
Ab wann genau verbaut, keine Ahnung.
Vessi hat geschrieben:Vlt. Deswegen...
via LT18i
Unser Vessi hat's wieder mal gefunden. :D
Passt genau, der Mini meiner Schwester steht auch schon seit zwei Wochen beim Händler, weil ein Teil für das Cabrio-Gestänge "nicht lieferbar" ist.
Beitragvon Andrew6466 » 18.06.2013, 23:44
Vor ein paar Tagen beim :D wartete auch ein Kunde auf BMW-Motorradteile, der sich dann wegen unbestimmter Lieferzeit überlegt hat, die Teile irgendwo von einem anderen Moped abzuschrauben. Tzzz, Sachen gibt's ...
Andrew :)
Andrew6466
Zurück zu K1300S - K 1300 S
