BMW Ladegerät
BMW Ladegerät
Beitragvon Adamo » 05.12.2013, 09:26
Servus,
habe folgendes Problem. Kann die Batterie nicht über die Steckdose laden, das Ladegerät findet die Batterie nicht. Habe die Zündung eigeschaltet, dachte die Steckdose könnte ja gesperrt sein, dies hilft aber auch nicht. Habe vor einer Woche die Batterie direkt geladen. An eine Tiefenentladung kann es nicht liegen. Hat das jemand schon mal gehabt?
Adam
Adamo
Motorrad: BMW K1300s
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon WalterP » 05.12.2013, 12:31
Hallo Adam,
ich hatte das gleiche Problem mit dem BMW Ladegerät bei meiner K13S.
Problem so gelöst (TIP vom BMW Händler):
erst Zündung an, dann Ladegerät an Strom und jetzt Stecker in die Bordsteckdose.
Sollte dann gehen, dann kannst du die Zündung wieder aus stellen :D
Ich hoffe es klappt bei dir auch :D
Walter
WalterP
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Adamo » 05.12.2013, 13:36
Hallo Walter,
danke für deinen Tipp. Es funktioniert leider nicht, immer noch " keine Batterie ".
Habe mit dem freundlichen gesprochen, ich soll mit dem Ladegerät vorbeikommen.
Adam
Adamo
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Adamo » 18.12.2013, 10:21
Über Kleinigkeiten soll man sich ja nicht aufregen, ich tue es es aber trotzdem.
Das Ladegerät würde bei BMW getestet, es ist i.O.
Es liegt wohl an der Bordsteckdose. Mich wundert es nur, dass bevor dir KS zum Service ging alles funktionierte. Als aber die KS vom Service wieder zurück kam, kann ich sie nicht über die Bordsteckdose laden. Die erste Ausfahrt im April 2014 wird zum Freundlichen sein, Fehlerspeicher auslesen.
Wünsche euch frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.
Adam
Adamo
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Peter aus Bremen » 18.12.2013, 15:17
Ist nicht ungewöhnlich.
Dann haben die wohl ein Update gemacht, und schon kommt alles durcheinander.
Btw...es gibt die Ladegeräte mit verschiedenen Seriennummern...
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon peterhubertus » 21.12.2013, 15:11
Zusatzfrage: Welche Gründe gibt es, das teure BMW-Ladegerät zu nehmen? Genügt nicht z.B. das billigere (3,6A) C-Tec Gerät?
Ich habe bei mir das C-Tec an die Bordsteckdose angeschlossen und es funktioniert.
Gruss, Peter
peterhubertus
Motorrad: BMW K1300S
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Adamo » 23.12.2013, 10:36
Hallo Peter,
auf deine Frage gibt es keine vernünftige Antwort. Manche von uns tanken super, manche super plus. Aber was gut oder besser ist weiß eigentlich auch niemand, es ist eine Bauchentscheidung. Ich selbst habe für das Ladegerät Sonderkonditionen wegen BMW Mitarbeiter bekommen, der Preis war somit für mich OK.
Adam
Adamo
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Meister Lampe » 23.12.2013, 11:08
Adamo hat geschrieben:Hallo Peter,
Adam
Klar gibt es da eine einfache Lösung und die funzt immer , habe ich aber auch schon hundertmal gepostet und da wendet man sich an den Fachmann , der schon 30 Jahre mit Batterien hantiert und auch begründen kann , warum das eine so und nicht anders gemacht wird , zufällig habe ich natürlich die schönen Lithium Ionen Batterien zum Weihnachtspreis und ein vernünftiges Ladegerät kostet 50,- Eur , aber für alle Batterien und Mopeds und Autos und Boote und sonstige ... :wink:
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Ex R11S Fahrer » 23.12.2013, 12:14
Hi Meister Lampe!
Welches Ladegerät hast Du da im Angebot? Ich hätte Interesse an einem guten! -Gerne auch per PN !
MfG
Ex R11S Fahrer
Motorrad: K12R
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Meister Lampe » 24.12.2013, 08:21
Ex R11S Fahrer hat geschrieben:Hi Meister Lampe!
MfG
Hast unauffällig eine PN bekommen ... :wink:
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon peterhubertus » 24.12.2013, 13:07
hallo Uwe, danke für die Antwort. Könntest Du mir bitte auch eine unauffällige :wink: pn zum Thema Lithium-Ionen-Batterie und Ladegerät schicken
Gruss, Peter
peterhubertus
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon cargo » 26.04.2014, 14:57
WalterP hat geschrieben:Problem so gelöst (TIP vom BMW Händler):
Bei mir geht das auch nicht, es müsste auch immer die Zündung an sein.
Am besten man klemmt es direkt "ohne Zündung an" an die Batterie.
greetings from black forest
cargo
Motorrad: K1300R - 2011
Re: BMW Ladegerät
Beitragvon Adamo » 28.04.2014, 15:41
Servus,
mit Zündung an oder aus, hat das Problem wohl nichts zu tun. Ich war mit meiner K beim Freundlichen, nach zwei Minuten in der Werkstatt war das Problem erledigt. Der Stecker hinter der Bordsteckdose war nicht richtig fest, so der Servicemitarbeiter. Jetzt funktioniert alles Einwand frei.
Viele Grüße.
Adamo
Zurück zu K1300S - K 1300 S
