Hallo Forum
Bin gestern von der Arbeit gekommen, alles ganz normal gewesen an der K. Heute morgen Startversuch, springt nicht an.
Beim Schlüssel umdrehen zur Zündung geht die Anzeige normal an, kann auch per Info zwischen den Anzeigen wechseln, blinken und Licht geben. ABER er startet nicht das bekannte CHECK! und das blinken der roten und gelben Lämpchen am oberen Display Rand gibt es auch nicht. Ganganzeige funktioniert auch und es knarrt auch ganz normal unterm Sitz bei "Zündung an". Aber keine Reaktion auf den Startknopf. Den Schalter schließe ich aus, da er wie beschrieben nicht mal das CHECK! startet bei aktivierter Zündung. Es sieht einfach gesagt auf dem Display so aus als würde der Motor schon laufen.
- Batterie wurde ab und wieder angeklemmt
- anderer Schlüssen wurde versucht
- anschieben bringt nichts
- Ständer war oben
- Startversuch im Gang, Leerlauf alles mit gezogener Kupplung
Für mehr hatte ich heute keine Zeit. Irgendein Tipp/ sowas schon mal gehabt? Ich komme ja nicht mal zur Werkstatt, die nebenbei gesagt auch 25km entfernt ist
Kann dies ein Phänomen leerer Batterie sein? Ich hatte die Diebstahlwarnanlage an und sie wie immer über "Zündung an" ausgeschalten, falls diese Info relevant sein kann.
Danke für ein paar Hinweise.
