LAMPF und Xenon
LAMPF und Xenon
Beitragvon uniqueAndreas » 10.04.2015, 18:03
Mein Vorbesitzer hat Xenon verbaut. Und zwar Ab- und Aufblendlicht.
Heute Morgen bekam ich nach dem Einschalten einen LAMPF Fehler und siehe da, das Fernlicht geht nicht mehr.
Kann mir jemand sagen, wie ich prüfen kann, was genau kaputt ist?
LG Andy :D
uniqueAndreas
LAMPF und Xenon
Werbung
Werbung
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Henry » 10.04.2015, 20:21
Die Birne
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Vessi » 10.04.2015, 21:18
fernlicht als xenon macht keinen sinn...
da sollten wieder halogen rein...
vlt. ist dann die meldung auch wieder weg...
Motorrad: 'nen lc.oolen Boxer
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon uniqueAndreas » 10.04.2015, 22:05
Dann müssten ja beide Fernlicht Xenon Birnen gleichzeitig ausgefallen sein. Kann es nicht auch der Brenner sein?
Bis jetzt war das Fernlicht sensationell. Warum sollte ich da was anderes nehmen?
LG Andy
uniqueAndreas
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Vessi » 10.04.2015, 22:22
weil das xenon eine kleine weile braucht,
bis die volle leuchtkraft da ist...
ich hatte bei meiner ks für's ablendlicht xenon...
und für's fernlicht 2x80w halogen...
war sensationell....
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon uniqueAndreas » 11.04.2015, 09:17
Ick kann ja wahrscheinlich nicht einfach die Birnen wechseln, oder?
LG Andy
uniqueAndreas
Re: LAMPF und Xenon
Werbung
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon kubi » 11.04.2015, 09:33
Vessi hat geschrieben:ich hatte bei meiner ks für's ablendlicht xenon...
Wie hast Du denn das hinbekommen ??!! arbroller arbroller winkG winkG
KM aktuell: 64.900
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Vessi » 11.04.2015, 10:22
frag mal den hasen...der hat vlt. noch welche...
oder googel mal nach 80w ringtone
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Meister Lampe » 11.04.2015, 10:53
kubi hat geschrieben:
Du mußt mal lesen , dass sie sich nicht über eine olle KR unterhalten ... :roll:
Und 80 W Rallysportbirnen habe ich noch , mit dem dickeren Faden , zum Forenpreis ... ;-) , Xenon als Fernlicht ... tolle Lösung ... die Lichthupe geht schon mal nicht , so schnell reagiert kein Brenner ... :?
Achtung !!! " Neuer Schutzengel gesucht , meiner ist nervlich am Ende " ... Bild Bild
Bestellungen und Anfragen : info@rheinpower-racing.de
News :
Bild Bild Bild Bild
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Hobbybiker » 11.04.2015, 11:16
Vessi hat geschrieben:weil das xenon eine kleine weile braucht,
genau so ThumbUP (hatte auch in den letzten K´s Xenon als Abblendlicht und manchmal zickt dann eben das Cockpit bzw. der Can-Bus Prüfdingsda. Ist aber nichts schlimmes und geht auch meist beim nächsten Start weg. Ich habe (hust) auch ab und zu einfach auf den ersten Metern dann mal fix den Schlüssel neu gedreht und aus war`s. Hatte das mit der Lamp Meldung 4 Jahre lang. Das tut dir nichts.
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Meister Lampe » 11.04.2015, 11:42
Wenn es richtig verbaut ist , kommt keine Lampf Fehlermeldung , fahre selber schon 8 Jahre Xenon und habe viele verbaut die das Problem nicht haben ... ;-)
News :
Bild Bild Bild Bild
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Vessi » 11.04.2015, 11:49
Meister Lampe hat geschrieben:Wenn es richtig verbaut ist , kommt keine Lampf Fehlermeldung , fahre selber schon 8 Jahre Xenon und habe viele verbaut die das Problem nicht haben ... ;-)
kommt letztendlich drauf an, welches xenon von welchem hersteller verbaut ist...
bei einigen kommt die fehlermeldung...bei anderen nicht...
ich hatte in der ganzen zeit ein oder zweimal die meldung
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Meister Lampe » 11.04.2015, 11:53
Wenn es das gute für CAN Bus ist , funzt es einwandfrei , wenn es der Chinaimport ist , kommt die Meldung , auch sporadisch und nicht die für Autos verwenden ... ;-)
News :
Bild Bild Bild Bild
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon Vessi » 11.04.2015, 12:02
und bei den ganz billigen schlägt...wenn man pech hat die hochspannung beim zünden
zurück in's 12v netz...
und dann hat man die kacke buchstäblich am dampfen... :lol:
Re: LAMPF und Xenon
Beitragvon kubi » 11.04.2015, 14:23
Ich meine... weil Vessi schrieb, das er 2 Lampen verbaut hat. Als Fernlicht.
Wo ja nur 1 Lampenhalterung existiert. neenee
KM aktuell: 64.900
kubi
Zurück zu K1300S - K 1300 S
