Seite 5 von 5
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 03.08.2018, 08:51
von winsfalke
einfach probieren und fertig.
Da die Lampe auch nach vorne ausstrahlt, wie sieht es denn da eventuell mit Blenden aus ??
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 06.08.2018, 15:45
von petronic
tom0779 hat geschrieben:Ich habe mir auch zu Testzwecken jetzt diese H7 LED bestellt.
Sie hat auch seitliche LED´s.
https://www.ebay.de/itm/LED-NEBELSCHEINWERFER-H1-H7-H11-H3-9006-880-AUTO-TAGFAHRLICHT-LAMPE-XENON-WEIs/282874530805?hash=item41dca2cbf5:m:mI58oMPD5z14SZ1-yzkHEBg
Gestern habe ich sie eingebaut, leuchtet sehr hell erzeugt aber einen LAMPF Fehler.
Evtl. sollte ich mal testen ob der Vorwiderstand hier Abhilfe schafft.
Hoffentlich passt dieser mit ins Lampengehäuse und wird nicht zu warm scratch
Das ist eigentlich alles kalter Kaffee. Wenn Du im Forum suchst, wirst Du umfassend schlau gemacht. Trotzdem wiederhole ich gern:
Wenn die Lampe tatsächlich 50 oder auch 35 W hätte, würde es keinen LAMPF geben. Leider wird von den Chinesen gern ganz frech die Lichtleistung hoch gerechnet und dabei sicher auch großzügig gerundet. Die hat niemals 50 W sondern brennt (fast) so hell wie ne 50 W Glühlampe. Wenn Du den Stromverbrauch misst, wirst Du kaum auf 10W kommen. Logisch, dass da ein Lampenfehler angezeigt wird. Moderne Hochleistungsleds haben einen Wirkungsgrad von 40 %, eventuell 50 %. Die auf dem Bild in Deinem Link dürften da eher schlechter liegen. Aber gehen wir mal von 40 % aus. Dann werden von den 50 Watt ganze 20 in Licht umgewandelt, 30 jedoch in Wärme. Die H7 auf dem Bild hat keinen Lüfter, ja nicht einmal einen Kühlkörper, die müsste glühend heiß werden. Wenn aber die Chiptemperatur der LED-Module die 100°C übersteigt, verkürzt sich die Lebensdauer der LEDs erheblich bis hin zum sofortigen Exitus. Das dürfte ein weiterer Beweis dafür sein, dass die LED-H7 niemals die angegebene Leistung haben kann. Schätze mal so 5 Watt, mehr wirds wohl nicht sein.
Ich kann Dir nur raten, die wieder gegen gute Halogen- oder Xenon-Leuchtmittel zu tauschen. Mit denen wirst Du sicher nicht glücklich. Ich müsste übrigens noch gebrauchte Xenons rumliegen haben. Kann ich Dir schicken.
Achso, und ein Vorwiderstand bringts bestimmt nicht, nur einer parallel. Über den müssten dann dauernd mindestens 20 Watt Dauerleistung verbraten werden. Da wird er auch ordentlich warm. Keine gute Lösung.
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 06.08.2018, 19:08
von tom0779
Boa super, vielen Dank für die ausführliche und genaue Erklärung!
Ich glaube ich bleibe jetzt doch bei der guten alten Halogenlampe. ThumbUP
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 30.08.2018, 13:52
von winsfalke
Tag,
so habe mal die andere Lampe verbaut und es gab eine Fehlermeldung. Widerstand dazwischen und alles gut. Lampe wirkt auch sehr hell und weiß, nur die Ausleuchtung ist bei der anderen Lampe besser und kräftiger würde ich sagen.
Habe wieder zurück gerüstet. Ach wärme stelle ich definitiv weniger fest, als bei einer H7 Lampe.
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 20.09.2018, 22:57
von SL_70_AMG
Ich habe die hier verbaut:
https://www.ebay.de/itm/253225503520
Ich bin top zufrieden, auch vom Lichtkegel ist meiner Meinung alles einwandfrei.
Passen tut es auch gerade so, der Lüfter dürfte nicht viel mehr aufbauen.
Lampenfehler zeigt es bei mir aber auch an, kann man das im Steuergerät anpassen ?
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 21.09.2018, 10:07
von winsfalke
das weiß ich leider nicht aber mit der haste keine Fehlermeldung
https://www.ebay.de/itm/H7-26000LM-LED- ... 2749.l2649
Jedoch passt der Deckel nicht mehr drauf oder eventuell mit ein bisschen Gewalt cofus habe meine ja modifiziert
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 29.09.2018, 22:47
von SL_70_AMG
Sehen eigentlich genauso aus, wie die aus meinem Link.
Die bei mir passen einwandfrei von der Länge.
Was hast Du modifiziert ?
Re: LAMPF und Xenon
BeitragVerfasst: 01.10.2018, 15:28
von winsfalke
schaue mal auf Seite 4, Bild vom Deckel.
