Vorderradwechsel ohne Haupständer
Re: Vorderradwechsel ohne Haupständer
Beitragvon AndreGT » 04.06.2015, 10:35
Moin Axel,
die Fotos im E-Bay Link sind irreführend.
Der Lifter wird nicht unter den Bremszangen angesetzt sondern in den ,,dreieckigen Aussparungen" davor
( Foto 1, 3 und 4 ).
Wie es bei der USD-Gabel auf Foto 2 mit dem Radausbau funktionieren soll, ist mir allerdings
nicht so ganz klar.
Ich denke das dort auch die Bremszangen weg müssen, aber bin mir nicht sicher da ich noch
nie eine Maschine mit USD-Gabel hatte.
Die Aufnahmen am Lifter selbst sind dick mit Gummi überzogen, somit wird auch nichts zerkratzt.
Das Teil ist wirklich genial einfach und hält sogar die dicke 16er über mehrere Tage ohne Probleme. ThumbUP
Werbung
Werbung
Beitragvon Katrider » 04.06.2015, 19:06
vielen Dank für die Aufklärung :)
Dann isses mir klar ;-)
Ciao Axel
K13R, Street Triple R, PSS RAU (11er W), Brune Moto Martin MK7000, FZR1000, ZX6R für die Renne, Z1100 und diverse 750er und 11er Katanas
Zitat Fritz W. Egli: "Ich baue Motorräder, um damit genüsslich Benzin abzufackeln"
Katrider
Motorrad: K1300R 2012
Beitragvon speedolli » 04.06.2015, 21:55
Katrider hat geschrieben:Moing,
häng mein Kiste auch immer an einem Deckenkran auf 8)
Aber mal eine evtl. blöde Frage zum Frontlifter:
Zum Radausbau müssen ja die Bremszangen weg - hält da der Lifter noch?
Sieht man auf dem Bild nicht so recht, da ja die Zangen noch verbaut sind.
Helft einem Unwissenden ;-)
Merci
Ciao Axel
Hab den Kern-Stabi.
Der greift in das Dreieck der Vorderradführung.
http://shop.kern-stabi.de/BMW/K-1300-R/ ... 983dd16314
Natürlich kann man dann die Bremszangen lösen.
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon erwin » 05.06.2015, 23:47
Danke für alle Tipps,
habe mir einen Frontlifter zugelegt.
Beim "Aufhebeln" hatte ich vorsichtshalber den Seitenständer mittels Zugband nach vorne fixiert.
Beim 1. Versuch wollte der Seitenständer einklappen,fand ich dann doch als zu risikoreich, falls ich wieder absetzen mußte.
Erwin
erwin
Motorrad: K 1300 S, F 800 R
Re: AW: Vorderradwechsel ohne Haupständer
Beitragvon Alex12349 » 06.06.2015, 22:05
Du machst aber schon zuerst den Hecklifter hoch und dann bockst du vorne auf?
Alles andere wäre ein Glücksspiel und nicht zulässig...
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Alex12349
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.06.2015, 16:27
Alex12349 hat geschrieben:Du machst aber schon zuerst den Hecklifter hoch und dann bockst du vorne auf?
...ich wundere mich jetzt auch.... :shock:
erwin hat geschrieben:Beim 1. Versuch wollte der Seitenständer einklappen,fand ich dann doch als zu risikoreich, falls ich wieder absetzen mußte.
Mach' keinen Mist!
NIEMALS Frontständer ohne Heck- oder Hauptständer.
Hörst Du, NIEMALS!!!!
Werbung
Zurück zu K1300S - K 1300 S
