Was kann das sein??
Re: Was kann das sein??
Beitragvon Mausschubser » 20.03.2017, 21:05
Waaauuu! wer hat den den Bolzen schon mal angeschoben??
alleine natürlich nicht...........2 Man, 2 Ecken und los...
K1300S, EZ 01/2011
Synto, Kahedo, Kellermänner, Hexacone.. und ein paar andere Kleinigkeiten
Mausschubser
Beitragvon Mausschubser » 20.03.2017, 21:08
klappt anschieben wirklich? Ich hatte das mal spaßhalber mit meiner Kawa versucht, aber so weit konnte ich gar nicht nach hinten rutschen, dass das Hinterrad nicht einfach nur blockiert hätte
Klar geht das....aber natürlich nicht im 1. Gang... ich meine ich hätte den 2. oder 3. drin gehabt... ist schon ein paar Tage her.
K1300S, EZ 01/2011
Mausschubser
Beitragvon gelb gelb gelb » 20.03.2017, 21:28
... dass man nicht den 1. Gang nimmt, ist mir seit meinen Studenten-Schrottis klar :mrgreen:
gelb gelb gelb
Beitragvon Becky » 20.03.2017, 21:52
Ich habe gedacht das mit der SchalterAmartur das ist ausgemerzt und gehört der Vergangenheit an
Und die Rückruf Aktion hätte schon jeder Mann getan.
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
https://www.biker50.de/
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Motorrad: GTL Exklusive
Beitragvon AndreGT » 20.03.2017, 23:00
Für die Armaturen gab es offiziell keinen Rückruf.
Offiziell wurde nur getauscht was defekt war.
Ob es hinter den Kulissen irgend eine Werkstattaktion gab,
wenn die Machine eh zum Service war, entzieht sich
meiner Kenntnis.
Vermutlich sind von den anfälligen Armaturen noch jede
Menge unterwegs und werden sicher auch irgendwann ausfallen.
Nach meinen Informationen sollen die nun standfesten Armaturen
ab 08/2014 verbaut worden sein.
Da bei meiner Maschine, nach 3 Ausfällen in 3 Jahren, zuletzt in
10/2014 die Armaturen erneuert wurden, und bisher nichts ausgefallen
ist, neige ich dazu dieser Information zu glauben.
Toi toi toi ;-)
Beitragvon Roadrunner72 » 21.03.2017, 08:04
Ich habe bei meiner K auch neue Armaturen dran, jedoch erst nach der Anmerkung, daß sie nicht funktionieren. Von alleine kam da seitens BMW nix.
Da meine Armatur auf der rechten Seite bereits 2013 (bei 2012er Baujahr) getauscht wurde, hoffe ich mal, daß mir der nochmalige Huckepack-Transport auf dem BMW-Servicemobil erspart bleibt. :?
Roadrunner72
Beitragvon BlueMan » 21.03.2017, 08:58
Mausschubser hat geschrieben:ja... auch ich vermute die Lenkeramatur ist die Ursache.... doofe Frage aber: Warum Abschlepper?
Die 13S ist eine Rennmaschine... die kann man auch anschieben.... (böse Zungen behaupten MUSS man).
Hat bei mir funktioniert....
Wenn die Lenkerarmatur defekt ist, dann kannst du sie auch nicht mehr anschieben, weil die Armatur der Elektronik meldet, dass der Killschalter auf "OFF"steht.
So war es zumindest bei mir der Fall. ahh
Ich hatte dieses Problem schon 2 mal in 40000 Kilometern.
Und da half auch kein Anschieben....... cofus
Seitdem habe ich immer eine rechte Armatur dabei. winkG
Die habe ich beim letzten Mal als es passiert ist in den Alpen auch schon gebraucht.
Hätte ich diese nicht dabei gehabt, wäre mein Urlaub vorbei gewesen.
Sorgte zwar trotzdem für einige Lacher und Bemerkungen über BMW, aber ich konnte wenigstens weiterfahren. neenee
BlueMan
Zurück zu K1300S - K 1300 S
