K1300S Fahrwerk weicher machen
Re: K1300S Fahrwerk weicher machen
Beitragvon MichiC » 04.06.2018, 18:19
Hi, kann man die Federvorspannung an der K13 verändern? Wirkt sich zwar nicht direkt auf die Fahrwerkshärte aus aber durch das ändern der Fahrwerksgeometrie ändert sich das Einfederverhalten.
Gruß Micha
MichiC
Werbung
Werbung
Beitragvon Mausschubser » 04.06.2018, 18:32
KL hat geschrieben:Ist das Deine eigene Erfahrung mit dem Roadtec 01 HWM?
Ja, natürlich.
K1300S, EZ 01/2011
Synto, Kahedo, Kellermänner, Hexacone.. und ein paar andere Kleinigkeiten
Mausschubser
Beitragvon Mausschubser » 04.06.2018, 18:33
MichiC hat geschrieben:Hi, kann man die Federvorspannung an der K13 verändern? Wirkt sich zwar nicht direkt auf die Fahrwerkshärte aus aber durch das ändern der Fahrwerksgeometrie ändert sich das Einfederverhalten.
Gruß Micha
Selbstverständlich, das ESA kann man auf 1, Personen-Betrieb, 1 Person + Gepäck oder 2 Personen anwählen. Enstprechend er Auswahl, verändert sich die Federvorspannung. Das funktioniert aber nur mit laufenden Motor im Stand.
Unabhängig davon, kann man dann zu jedem Beladungszustand auch die Dämpfung auswählen, das sogar während der Fahrt.
K1300S, EZ 01/2011
Mausschubser
Beitragvon MichiC » 04.06.2018, 18:43
Hi, ich meinte ob es sich manuell verstellen lässt, bevor das ESA sich einrichtet. So eine Art mechanische Grundeinstellung.
Gruß Micha
MichiC
Beitragvon Schrauber » 04.06.2018, 21:09
MichiC hat geschrieben:Hi, ich meinte ob es sich manuell verstellen lässt, bevor das ESA sich einrichtet. So eine Art mechanische Grundeinstellung.
Dazu müsste man das Federbein ausbauen, die Feder entnehmen und eine andere Feder einbauen oder einen Ring einlegen um die Federvorspannung zu erhöhen. Aber was soll das bringen?
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon MichiC » 05.06.2018, 12:28
Dazu müsste man das Federbein ausbauen, die Feder entnehmen und eine andere Feder einbauen oder einen Ring einlegen um die Federvorspannung zu erhöhen. Aber was soll das bringen?[/quote]
Genau das was ich oben geschrieben habe. Kannst dir ja auch ne weiche Sitzbank draufmachen winkG
MichiC
Werbung
Zurück zu K1300S - K 1300 S
