K 1300 S Bremsbeläge erneuern
Beitragvon Oldie » 17.10.2020, 14:35
es ist an der Zeit die Bremsbeläge vorn und hinten zu wechseln. Vorn ist eine Schraube zu lösen - alles kein Problem. Hinten ist ein "Sicherungsstift", der laut RepROM mit "geeignetem Werkzeug" zur Radseite auszubauen ist. Was ist das für ein Sift? Auch eine Schraube wie vorn oder ein Klemmstift der mit einem Durchschlag rausgeklopft werden muss?
Schon mal vielen Dank für gute Tipps!
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Re: K 1300 S Bremsbeläge erneuern
Beitragvon BMW Berti » 17.10.2020, 18:29
Hallo Oldie,
Halt ein Sicherungsstift , der mit einem Splint gesichert ist.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: K 1300 S Bremsbeläge erneuern (erledigt)
Beitragvon Oldie » 18.10.2020, 08:48
Danke Berti! Hätte nie gedacht, dass BMW eine Federsicherung an Stellen nimmt, wo andere eine gehärtete Schraube und Schraubensicherungspaste nehmen.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Chucky1978 » 18.10.2020, 21:35
Warum hättest du das nie gedacht? Man benötigt nicht zwangsläufig ein IPad um einen Termin aufzuschreiben, sondern oft reicht ein Kuli und Blatt Papier.
Spielt also keine Rolle ob Splint oder Schraubensicherung.. beides ist sicher und keines davon hat eine geringere Qualität oder Sicherheit. Manchmal hat das eine aber mehr Sinn als das andere in speziellen Fällen.
Beitragvon Meister Lampe » 19.10.2020, 10:49
Oldie hat geschrieben:Danke Berti!
... wo andere eine gehärtete Schraube und Schraubensicherungspaste nehmen.
Das ist Out und Oldschool ... ;-)
Zurück zu K1300S - K 1300 S
