Fernlicht geht nicht
Beitragvon denni9000 » 11.04.2015, 15:02
Hi Leute,
hab heute festgestellt das mein Fernlicht nicht funkt. Werder Lichthupe noch Dauerfernlicht geht.
Hab also die Birne getauscht und???
Geht immer noch nicht. (Birne Geprüft)
Hat jemand eine Idee? Gibte irgenwo Sicherungen? hab in der Anleitung nix gefunden.
Dirk
Power is nothing whitout control.
Schon die Umwelt fahr BUS.
T5 Board: http://www.t5-board.de/board/members/15845-denni9000
denni9000
Motorrad: S 1000 XR Bj. 7.2015
Re: Fernlicht geht nicht
Beitragvon OSM62 » 11.04.2015, 15:05
Fernlichtschalter/Armatur überprüfen, die geht selber auch gerne mal kaputt.
Beitragvon denni9000 » 11.04.2015, 15:07
ich fürchte wenn ich die auf mache, bekomme ich die nicht mehr zu ahh
denni9000
Beitragvon Vessi » 11.04.2015, 15:23
die werden z.t. auf kulanz gewechselt
Beitragvon denni9000 » 11.04.2015, 17:57
Werde die wohl bei BMW tauschen lassen. Gab es dazu auch einen Rückruf?
denni9000
Beitragvon Vessi » 11.04.2015, 18:01
jein
Beitragvon denni9000 » 11.04.2015, 18:03
scratch
also ein klares vieleicht!
denni9000
Beitragvon Vessi » 11.04.2015, 18:15
yepp....hängt vom baujahr ab, von gemachten inspektionen...und auch vom händler...
Beitragvon denni9000 » 11.04.2015, 18:19
BJ 2010, erst 12.000 Km und alle Inspektionen. Sollte also kein Problem sein.
werd Montag mal nachfragen.
denni9000
Beitragvon Vessi » 11.04.2015, 18:25
sollte klappen...würde da zur not druck machen...ist ein bekanntes problem....
Beitragvon misterbig » 11.04.2015, 19:17
Hatte das gleiche Problem an meiner 13er GT vor zwei Wochen auch, dem :D angezeigt, die Schaltereinheiten wurde sofort auf Kulanz ausgetauscht. ThumbUP
Grüße Horst
misterbig
Motorrad: R 1250 GS/S 1000 XR
Zurück zu K1300R - K 1300 R
