Einbaurichtung RDK Sensor und Drehmoment Bremsscheiben
Beitragvon SL_70_AMG » 07.11.2018, 21:18
Mag jetzt vielleicht eine bescheuerte Frage sein, aber ist es egal wie rum man den RDK-Sensor montiert ?
Habe die Felgen machen lassen und bin gerade am Zusammenbauen.
Drehmoment für die Bremsscheiben muss ich auch noch gucken, oder wenn es einer gerade im Kopf hat.
Nach 10 Minuten Suchen, nicht gefunden. Erwähnt wurde es öfter, aber nicht beantwortet.
Christian
SL_70_AMG
Werbung
Werbung
Re: Einbaurichtung RDK Sensor und Drehmoment Bremsscheiben
Beitragvon mielepeter » 08.11.2018, 13:14
7 Nm.lt Rep-Anleitung.
Mielepeter
mielepeter
Motorrad: K 1300 R 07/11
Beitragvon SL_70_AMG » 08.11.2018, 20:25
Habe jetzt noch das gefunden:
"K1200S
- Befestigungsschrauben mit Messingbürste reinigen
- Mit Loctite "fest" bestreichen
- Voranzug alle Schrauben = 12NM
- Endanzug alle Schrauben = 24Nm"
Sollte bei der 1300er nicht anders sein.
Die 7Nm passen höchstens beim Drucksensor... (sind aber 9Nm)
Den habe ich aber einfach gefühlvoll angezogen.
Montiert habe ich ihn so, dass er beim Beschleunigen
hinterhergezogen wird, wobei es wahrscheinlich sch....egal ist...
Zuletzt geändert von SL_70_AMG am 08.11.2018, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon K48-Power » 08.11.2018, 20:54
Hier hast es genau für die K1300S
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon SL_70_AMG » 08.11.2018, 23:10
Wenn man jetzt von dem Bild ausgeht, das ja eindeutig das Vorderrad zeigt mit dem Ventil rechts, würde das bedeuten, dass ich die Sensoren falsch herum eingebaut habe. Bei mir würde er auf dem Bild nach links zeigen. Wobei hier auch nicht auf eine Richtung eingegangen wird, sondern nur, dass er gerade in der Felge sitzt und der Kunststoffkörper die Felge nicht berührt.
Ich lasse das aber jetzt so...
Bremsscheiben habe ich richtig gemacht, nur ich hatte 25Nm genommen... egal passt schon...
p.s.Danke an K48-Power ThumbUP
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon JustMe » 09.11.2018, 06:09
Die Einbaulage ist zumindest dem Beschleunigungssensor im RDKS Sensor vollkommen wurscht cofus
JustMe
Motorrad: ein tolles
Werbung
