Ölmenge ?
Ölmenge ?
Beitragvon Janeko » 12.12.2018, 01:16
Hi, habe vor kurzem ein Ölwechsel mit Filter an meiner K1300S durchgeführt. Natürlich nach Vorgabe.
Theoretisch gehören 4l Öl rein, aaaaber bis alles korrekt gefüllt war, waren es ca 4,3L. cofus
Das Ölführende System ist dicht und nach der Probefahrt war der Ölstand im Schlauch io, also nicht zu viel drin.
Gruß Jörg
Janeko
Re: Ölmenge ?
Beitragvon Meister Lampe » 12.12.2018, 10:47
Mehr als 3,7 Ltr. habe ich noch nie geschafft , wenn das Moped 10 Min. warmgelaufen ist und der Oelstand mittig im
Schlauch ist ... winkG
Re: Ölmenge ?
Beitragvon Schrauber » 12.12.2018, 18:05
In der Gebrauchsanleitung für die K1300S steht bis einschließlich Ausgabe 5.2009 "3,5l" ab Ausgabe 10.2011 "3,5 l, mit Filterwechsel (Behälter ohne Beschriftung) 4 l, mit Filterwechsel (vergrößerter Behälter, mit Beschriftung)"
Wie diese Beschriftung aussieht weiss ich leider nicht, vielleicht kann jemand ein Bild posten. Warum die Ölmenge vergrößert wurde würde mich auch interessieren. Der Abstand Min-Max ist gleich geblieben.
Wenn Uwe den kleineren Behälter hat, und Jörg den großen, dann passen die Angaben 3,7l / 4,3l exakt zusammen.
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Ölmenge ?
Beitragvon Janeko » 12.12.2018, 19:55
danke für die Info, dann passt es ja ThumbUP
Direkt oben auf dem Behälter steht 4L.
Gruß Jörg
Janeko
Re: Ölmenge ?
Beitragvon Schrauber » 12.12.2018, 22:13
J W hat geschrieben:Direkt oben auf dem Behälter steht 4L
Was meinst du mit "oben", unter der Sitzbank wo der Einfüllstutzen ist?
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Ölmenge ?
Beitragvon Janeko » 12.12.2018, 23:30
ja oben zwischen Ölrücklaufstutzen und Elektronischem Füllstandgeber.
Janeko
Re: Ölmenge ?
Beitragvon bigsmartchopper » 12.12.2018, 23:56
Der Mechaniker sagte mir, dass nicht jede K/S diesen Peilstab hat. Irgendwann wurde der wohl mal eingespart.
Re: Ölmenge ?
Beitragvon Janeko » 13.12.2018, 00:19
Bei meinem 2014 Modell ist der Meßstab und der Elektronische Füllstandgeber vorhanden.
Gruß Jörg
Janeko
