Kupplung dreht durch
Beitragvon Norman Patrick » 06.10.2020, 17:03
Letztes Jahr habe ich mir meine K12s zugelegt mit 56000km(von nem Kumpel).
Beim "scharfen" Fahren (mehrmals hintereinander über 7000 Umdrehungen, also täglich) rutscht die Kupplung.
Kommentar Kumpel: "Hat die noch nie gemacht. Ist dein Fahrstil. Außerdem hat die schon ne Kupplung von der K13 drin. Rechnung finde ich aber nicht"
Dieses Jahr geöffnet (69000km): Diagnose: Hat noch keine neue Kupplung gesehen. Kupplungskorb hat gerattert, dass es schon nicht mehr schön ist. Allein die Teile 12000€ ohne MwSt. Was soll ich sagen, ein neues Motorrad. Schaltet um Längen besser, man verirrt sich beim schnellen Schalten auch nicht mehr zwischen den Gängen, fast schon japanische Verhältnisse.
Norman Patrick
Norman Patrick
Motorrad: CB1300&HondaCY80
Re: Kupplung dreht durch
Beitragvon Menne » 06.10.2020, 17:17
kann man ja auch erwarten für 12.000€ scratch
Menne
Motorrad: K1600GTL 4-2018
Beitragvon Norman Patrick » 06.10.2020, 17:19
Jop, natürlich 1200€
Norman Patrick
Beitragvon topolino_rosso » 06.10.2020, 17:28
Alle Achtung, da scheint Kompetenz am Werk ThumbUP
Bin gespannt, was du dann über die Behebung des Konstantfahrruckelns und die Einhaltung einer gleichmässigen Leerlaufdrehzahl berichtest!
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Norman Patrick » 06.10.2020, 18:08
Konstantfahrruckeln tritt ja nur bei geringer Last auf, diesen Fahrzustand erreiche ich nicht! :D
Die niedrigste Geschwindigkeit, bei der ich von konstant sprechen könnte, wäre bei mir 180 bei Regen auf der Bundesstraße :D :D
Norman Patrick
Beitragvon INMAR-TBB » 06.10.2020, 22:13
Norman Patrick hat geschrieben:Konstantfahrruckeln tritt ja nur bei geringer Last auf, diesen Fahrzustand erreiche ich nicht! :D
Ich würde gerne mit einem Wort antworten, das mit "I" beginnt und mit "t" endet. Das wäre aber eventuell eine Beleidigung, deshalb lasse ich es.
STVL
INMAR-TBB
Motorrad: BMW K 1200 GT 2006
Beitragvon Janeko » 06.10.2020, 22:59
Was !? nur 180 nogo Mit anderen Reifen geht da mehr
Genau solche Prolls brauchen wir plemplem
Janeko
Beitragvon Norman Patrick » 07.10.2020, 10:13
Jungs, bleibt doch mal ruhig und nicht alles so ernst nehmen!
Norman Patrick
Norman Patrick
Beitragvon Siegerländer » 07.10.2020, 11:13
Janeko hat geschrieben:
clap
So sind sie heute halt.........................
Beitragvon Meister Lampe » 07.10.2020, 12:24
Siegerländer hat geschrieben:
clap
Mmmh ... könnte es sein das nicht nur die Kupplung durchdreht ... scratch
Beitragvon BMW Berti » 07.10.2020, 14:43
Na, bei 56.000km die Kupplung hin, so dass sie rattert, zeugt ja nicht gerade von Material schonender Fahrweise :roll:
Na denn, weiterhin viel Spass mit deiner 1200er.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon Chucky1978 » 07.10.2020, 16:12
69000 Km, davon die letzten 13000 Km er selbst.
Maybe die Fahrweise, aber da glaub ich nicht wirklich dran in diesem Kontext. Ich glaube eher an die "erste" Kupplung.
Beitragvon Thargos » 19.10.2020, 21:43
Hej zusammen,
ich möchte das Thema kurz aufgreifen, da seit meiner Tour an diesem Wochenende auch die Kupplung durchrutscht.(Bsp. bei 140km/h im 6.Gang auf Vollgas, geht der Drehzahlmesser rauf, der Tacho nicht :? )
Es ist klar, dass die Kupplung durch ist.
Nun meine Fragen, ich habe hier im Forum gelesen, dass einige von euch auch die Kupplung der 13er gewechselt haben.
Müsste ich das beim Freundlichen ansagen oder ist das eher üblich und dann die Frage vor deren Antwort ich am meisten Angst habe, was muss ich preislich so veranschlagen?
Vielen Dank für eure Antworten
Thargos
p.s. Bin heute mit der Kupplung durch den 50tkm gefahren...
Thargos
Motorrad: BMW K1200S
Beitragvon Norman Patrick » 20.10.2020, 15:17
wird immer auf k13 gewechselt.
Das wird teuer!
Viel Spaß weiterhin.
Norman Patrick
Norman Patrick
Beitragvon MichiC » 20.10.2020, 18:14
Thargos hat geschrieben:Hej zusammen,
Thargos
Korb muss nicht gewechselt werden, das Lamellenpaket wird erneuert. Kosten ca. 550€ plus Einbau. Für die Selbermacher gibt's Lamellensatze von Barnett und Lukas für um die 200€. Ob der Freundliche die einbaut cofus
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
