Reifendruckkontrolle abschalten oder wegprogramieren
Re: Reifendruckkontrolle abschalten oder wegprogramieren
Beitragvon Duese » 12.05.2021, 14:44
Cdfgroup.de/onlineshop/de
Ist der OEM SHOP vom Hersteller Schrader ;)
Für meine K1200GT passte:
3141M 2 Stück. 116,88€
5081M Schraube kurz 1x 5,80€
5080M Ventilkit lang 1x 24,32€
Aktivieren/Anlernen mit AT36 / MotoScan oder GS911
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Oldie » 12.05.2021, 14:48
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon stma » 12.05.2021, 15:24
Hi Oldi,
danke für den Link. Die wollen knapp 165€ für einen Sensor....haben die noch alle Latten am Zaun ahh
Dann werden es wohl doch welche von Schrader werden! Bin mir hier nur unsicher wegen dem Zubehör was noch dazu bestellt werden muss....
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon stma » 12.05.2021, 15:32
Duese hat geschrieben:Cdfgroup.de/onlineshop/de
Super Danke für die Info. Hier stellt sich die Frage ob die Kombi bei der K1300S auch passt. Leider kann man in dem Shop nicht nach Motorrad Typ sortieren. Warum hast du die
Schraube + Ventilkit nur 1 Mal bestellt? Bräuchte man die nicht 2 Mal also jeweils 1 Mal pro Rad?
stma
Beitragvon stma » 12.05.2021, 15:40
Leebmann bietet Sie auch noch an für jeweils 85,-€, allerdings ist das nur der reine Sensor. Braucht man auch diese Hülse neu oder kann man die alte hier weiter verwenden?
stma
Beitragvon Duese » 12.05.2021, 15:52
stma hat geschrieben:
Die K1200GT hat einmal das Ventil in der Speiche (vorn), dafür ist dann die kurze Schraube. Damit wird der Sensor verschraubt.
Hinten brauchte ich das Ventilkit, da der alte Sensor inkl. Verschraubung war.
Die "Hülse" passt nicht, am neuen Sensor gibt es kein Gewinde.
Stell dir den Anschluss mal so vor: du hast volles Material und fräst es bis auf einen kurzen Absatz weg..Sackloch ähnlich. Dafür ist die kurze Schraube (bei mir vorn).
Du bräuchtest, wenn du kein Speichenventil hast, 2 x das Ventilset.
5078M wäre eine Lösung mit angewinkeltem Ventilschaft.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon bmw-siggi » 13.05.2021, 07:37
Schau mal kannst du damit was anfangen
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-853273 ... B081YNFKF8
bmw-siggi
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon stma » 17.05.2021, 09:17
Moin Siggi,
klingt interessant allerdings sind 22,-€ pro Sensor nicht doch etwas zu günstig? Wenn der Scheiß nicht funktioniert muss man dann wieder zum
freundlichen und Reifen runter ziehen lassen usw...
@all
Kann man den Batteriezustand der Original Sensoren auslesen lassen?
Stefan
stma
Beitragvon binnichtda » 17.05.2021, 10:14
Ich habe seit 2,5 Jahren Sensoren aus China drin. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Vorne 11,- €, hinten 13,-€ . Habe keinen Unterschied sehen können zu Original von BMW. Anlernen mit Bikeinfo in 1 Minute erledigt. Sollten darin die Batterien mal schlapp machen, verbaue ich die alten, originalen mit neuen Batterien. Geöffnet sind sie schon. :D
binnichtda
Motorrad: K1300S / K100LT / GS
Beitragvon stma » 17.05.2021, 12:11
binnichtda hat geschrieben:Ich habe seit 2,5 Jahren Sensoren aus China drin. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Vorne 11,- €, hinten 13,-€ . Habe keinen Unterschied sehen können zu Original von BMW. Anlernen mit Bikeinfo in 1 Minute erledigt. Sollten darin die Batterien mal schlapp machen, verbaue ich die alten, originalen mit neuen Batterien. Geöffnet sind sie schon. :D
Kann klappen, haben wir hier aber auch schon andere Sachen gelesen......
Hab mal hier einen Link von Leebmann....
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=36_1735
was ist denn die ISA Schraube? Braucht man die unbedingt?
stma
Beitragvon stma » 17.05.2021, 12:16
aha das ganze gibt es noch komplett mit Ventil.....
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=36_1736
Das sollte dann so komplett sein ,oder?
stma
Beitragvon Duese » 18.05.2021, 06:01
Ja, aber immer noch teurer als der kleinere Sensor von Schrader mit Schraube. ;)
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon stma » 18.05.2021, 09:04
Duese hat geschrieben:Ja, aber immer noch teurer als der kleinere Sensor von Schrader mit Schraube. ;)
Moin Düse,
bin mir halt nicht wirklich sicher ob mein :D auch die Schrader Sensoren montiert bekommt. scratch
Bin mir auch nicht wirklich sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Bei meiner Blödheit bestelle ich unter Garantie das falsche. :oops:
Stefan
stma
Beitragvon OSM62 » 18.05.2021, 14:13
Moin Düse,
Stefan
Keine Bange,
Die Nachrüstsensoren von Schrader sind die "kleinen" Sensoren die jetzt von BMW seit ca. 2 Jahren auch verbaut werden.
