Konstantfahrruckeln bei K1200S
Re: Konstantfahrruckeln bei K1200S
Beitragvon Meister Lampe » 20.08.2013, 11:18
:lol: :lol: :lol: ... die K ist für Tempo 30 Zonen nicht gebaut ... :mrgreen: , sich Sportauspuffs und Sportluffis einbauen und sich dann wundern das sie in der Fußgängerzone ruckelt , ihr seit mir Nasenbohrer ... :lol: :lol: :lol: , ich hätte da zufällig eine Lösung , kostet 600,- Eur und dann ruckelt nix mehr und im 6.Gang 1.200 U/min durch die Innenstadt mit Sozia ohne zu ruckeln ... :wink:
Beitragvon Zazu » 20.08.2013, 11:31
Meister Lampe hat geschrieben::lol: :lol: :lol: ... die K ist für Tempo 30 Zonen nicht gebaut ... :mrgreen: , sich Sportauspuffs und Sportluffis einbauen und sich dann wundern das sie in der Fußgängerzone ruckelt , ihr seit mir Nasenbohrer ... :lol: :lol: :lol: , ich hätte da zufällig eine Lösung , kostet 600,- Eur und dann ruckelt nix mehr und im 6.Gang 1.200 U/min durch die Innenstadt mit Sozia ohne zu ruckeln ... :wink:
na das nenn ich mal nen Schnäppchen :lol:
DLzG
Hans
Zazu
Beitragvon Meister Lampe » 20.08.2013, 11:43
Zazu hat geschrieben:
DLzG
Hans
Yepp und dann kann noch für 250,- ein Schaltautomat an der 12er montiert werden , einfach genial dann das Moped ... :wink:
Beitragvon LordReaper » 20.08.2013, 11:44
Ja Meister, das doch nur weil Sie ohne Tuning genauso ruckelt. Sonst hätte ich mir den Kram doch nicht dran geschraubt... Achso auch mit Sozia ruckelt das Ding ^^
Wo kein Rauch da auch kein Feuer.
LordReaper
Motorrad: K 1200 S '05
Beitragvon LordReaper » 20.08.2013, 11:45
Zazu hat geschrieben:so ging`s mir auch...und mir wurde nach Aussage MKM Castrop von K&N/ BMC Lufis entschieden abgeraten,
das hier viewtopic.php?f=17&t=6599542#p9454444 hat Abhilfe geschafft 8)
Ist aber weder legal noch Sinn und Zweck der Übung. Die Frage die sich mir stellt ist doch erstmal: Woher kommt das Ruckeln überhaupt? Warum bockt das Ding? So gravierender Unterschied auf den einzelnen Pötten? So schlecht die Anordnung der Kolben? Kurbelwelle wie eine Brezel? :D
LordReaper
Beitragvon LordReaper » 20.08.2013, 11:50
Ach ich stolperte gerade noch über dieses Thema hier:
viewtopic.php?f=1&t=6600098
Puschel hat geschrieben:
Schrauber hat geschrieben:Das einzige was du nach dem abklemmen der Batterie anlernen mußt ist der Drosselklappensensor. Dazu bei eingeschalteter Zündung (Motor noch aus) das Gas ein paar mal langsam bis zum Anschlag durchdrehen. Anschließend Zündung wieder ausschalten.
steht alles im Handbuch
Puschel
Die Frage ist: Was versteht er unter rau? KFR? Rubbelnder Sitz? Rotzender Sound und Sprit im Auspuff? Mein Vorbesitzer hat immer wieder mal die Batterie abgeklemmt. Eventuell bringt es ja was das Ding mal einzustellen. Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
LordReaper
Beitragvon Meister Lampe » 20.08.2013, 12:11
LordReaper hat geschrieben: Woher kommt das Ruckeln überhaupt? Warum bockt das Ding? So gravierender Unterschied auf den einzelnen Pötten? So schlecht die Anordnung der Kolben? Kurbelwelle wie eine Brezel? :D
Ganz einfach , die Gemischanfettung muß geändert werden , aber hier wurde der Motor bei 5.000 U/min und im 2.Gang genau auf die EU Richtlinien des Umweltschutzes eingestellt und etwas abgemagert , so hält man die EU Norm ein und hat ein Umweltfreundliches Moped , man ist einer von den Guten ... :mrgreen: und nun muß jeder für sich entscheiden wer zu den Guten gehören will mit einem 168 und mehr PS Moped ... :wink:
Beitragvon LordReaper » 20.08.2013, 12:37
LordReaper
Beitragvon Vessi » 20.08.2013, 12:45
LordReaper hat geschrieben:Was haltet Ihr denn davon?
http://www.r1200c.de/wartungreparatur/s ... richt2.htm
jetzt willst du 'nen ollen boxer mit der ks vergleichen?
ich glaubs ja nicht...
schraub deine krawalltüte ab...wenn's dann noch zuviel ruckelt lass dir 'nen pc einbauen..
'ne andere lösung gibt es nicht!
und wenn deine olle kawa nicht ruckelt, dann nur weil die hochgradig fett läuft
Beitragvon LordReaper » 20.08.2013, 13:28
Vessi hat geschrieben:
Was meinst du denn mit PC? Und wie gesagt es ist egal ob die Krawalltüte dran ist oder nicht. Sie ruckelt mit beiden Pötten! Im Moment ist die Krawalltüte ja ab weil ich den DB-Eater auf der Autobahn vergessen habe.
LordReaper
Beitragvon Vessi » 20.08.2013, 13:29
pc=powercommander
Beitragvon Returnee » 20.08.2013, 15:04
Die Tränen der Begeisterung fließen mal wieder waagerecht Richtung Ohren. Dieses Forum ist einfach lustig :lol:
Es grüßt der Norbert
Returnee
Beitragvon LordReaper » 20.08.2013, 17:57
Ich bin auch begeistert vom Forum und den netten Leuten. Aber ganz ehrlich im Jahre 2005 als das Motorrad gebaut wurde kann man mir doch nicht erzählen, dass die Ingenieure jeden Tag mit Karacho über die Teststrecke geballert sind und nicht bemerkt haben, dass es anfängt zu hoppeln, wenn man nur ein bisschen Gas giebt.
Jedenfalls hatte ich gedacht, dass nach über 100 Jahren der Motorentwicklung sowas eigentlich nicht mehr auftreten sollte und die Ingenieure sich damit befassen wo der Kaffebecherhalter besser passt 8)
LordReaper
Beitragvon Vessi » 20.08.2013, 18:07
kauf dir 'ne alte kiste, die 4% co2 haben darf...da ruckelt nix...
oder kauf dir 'ne kiste mit ordentlich viel schwungmasse, wenig drehfreudig...da ruckelt wenig
wenn du aber einen modernen motor hast, der um die 0,2% co2 hat,
dann ruckelt der...da können auch die bmw-heinis nix dran ändern
aber datt is' nix neues...steht alles in den postings vorher...einfach mal lesen
und nicht über die "blöden" bmw-heinis meckern...die haben die umweltvorschriften nicht gemacht
Re: AW: Konstantfahrruckeln bei K1200S
Beitragvon Zazu » 20.08.2013, 18:18
Returnee hat geschrieben:Die Tränen der Begeisterung fließen mal wieder waagerecht Richtung Ohren. Dieses Forum ist einfach lustig :lol:
gröhl....genau :-D :-D
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
Zazu
