Habe heute bei meiner S das Öl gewechselt und mein Wunschöl Castrol GPS eingefüllt -aber das nur nebenbei , was mich stutzig macht ist folgendes :
Füllstand vom Öltank vor ablassen genau mitte Min u Max !
Öltank sowie Motor an Ablassschraube leerlaufen (48h)lassen und Filter gewechselt. Aufgefangene Menge 3.25 Ltr. Soweit ja i.O.
Schlauch, Schraube und Filter wieder drangemacht und Öltank mit ca 2.5 Ltr Öl gefüllt ( war fast voll). Motor gestartet und man konnte sehen, wie der Tank leergesaugt wird. Wurde mir dann zu mulmig und hab bei ca 1/2 Füllstand den Motor abgestellt.Nun konnte ich noch 1,5 Ltr Öl nachkippen und der Füllstand ist gerade an der Min Marke. D.h. ich habe 4 Ltr Öl eingefüllt und gerade die Min Marke erreicht. Daß alles dicht ist brauch ich nicht zu erwähnen. Habe dann den Motor nochmal gestartet, der Füllstand hat sich aber nicht mehr verändert. Es bleibt ein Unterschied von mindestens 0,75 Ltr. Gruß Gekko
