K1300S geht aus und stinkt
Beitragvon bratoletti » 26.11.2014, 19:19
meine K1300S ging beim Anhalten mit warmen Motor bei der Elsaßtour am 01.10.2014
oft aus. Sprang sofort an und lief sonst tadelllos.
Nach der 40.000. Inspektion bei der BMW NL sollte alles OK sein. War es jedoch nicht.
Nun wird die Drosselklappensteuerung erneuert, auf garantie, bzw, aus Folgegarantie.
Ein Thema, was bei BMW bei der K1200 in USA durch wechselnde Spritqualitäten
wohl schon bekannt war, wie mir berichtet wurde. (habe Kontakt zum Versuch)
Es gibt die, die haben wollen und die, die sein wollen. Haben ist vergänglich, man muss nichts haben. Fahren gehört zum Sein, das ist es!
R26(56), VWTyp1(65), ETS250(71), B40(72), R60/5(72), ETZ250-300(88), K75/S(90), SR100(93), K1300S(12)
bratoletti
Motorrad: K1300S 2012
Re: K1300S geht aus und stinkt
Beitragvon harry 1150 » 26.11.2014, 21:04
Jep ist die Drosselklappe.Kontakt zum Versuch?Versuch macht kluch :D
WGruß Harry
Ach ja , nach was stinket die K ? Benzin , Öl , Abgas oder bist du wo durch gefahren :D
Zuletzt geändert von harry 1150 am 26.11.2014, 21:40, insgesamt 2-mal geändert.
harry 1150
Beitragvon db » 26.11.2014, 21:18
Den Fehler hatte ich auch, nach intensiver Reinigung der Drosselklappenbank,
wechseln des Stellmotors und Austausch der Steuerung war der Fehler immer
noch da, erst nach dem Tausch der kompletten Drosselklappenbank lief die K
wieder wie am ersten Tag.
Grüße Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon bratoletti » 30.11.2014, 15:58
harry 1150 hat geschrieben:Jep ist die Drosselklappe.Kontakt zum Versuch?Versuch macht kluch :D
WGruß Harry
Hallo Harry,
das DK Potentiometer wurde getauscht. Es stank wohl wegen den nicht richtigt katalysierten Abgase.
Dazu kamen auf Garantie nich ein abgebrochenes Teil am Hauptständer und der Fühler für das Außenthermometer.
Seit Freitag habe ich die Kleine wieder.
bratoletti
