Knacken aus Edantrieb beim Rückwärts schieben
Re: Knacken aus Edantrieb beim Rückwärts schieben
Beitragvon Chucky1978 » 28.08.2016, 17:21
stma hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich als alter Geräusch Hypochonder,-) habe heute beim schieben meiner K1300s Bj. 2010 knapp 30tkm folgendes festgestellt;
Beim schieben ohne eingelegten Gang keine ausfälligen Geräusche.
Beim schieben mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung gibt es beim losschieben ein Klack Geräusch
aber immer nur beim los schieben danach nicht mehr. Ist das dass übliche Spiel beim Kardan oder
kündigt sich hier ein Defekt an?
Stefan
Hypochonder ?! :-)
Du meinst das selbe "Klack" wenn man das HR hochhebt und das Rad bei eingelegtem Gang etwa bis zu (ich sag mal 5cm, auch wenn es denke ich mal gerade 2 oder so sind) dreht, bis es zu einem Anschlag kommt? Ja ist normal
Beitragvon stma » 29.08.2016, 09:10
Könnte sein, leider lässt sich das HR ohne Hauptständer schlecht von Hand drehen!
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
