Bobby17 hat geschrieben:Hab jetzt den K&N Filter ein paar jährchen eingebaut und sollte den mal reinigen... aber mit was?
ich habe gesehn dass es da so spezielle Reinigungsmittel gibt. Braucht man die?
Duese hat geschrieben:Chucky, warum soll der Filter dadurch zerstört werden? Das Gummi muss eh Ölresistent sein und der Baumwolle schadet es auch nicht. Mein Filter ist fast 10 Jahre alt und tut's noch.
Duese hat geschrieben:Das Baumwollgewebe mit Procycle Bremsenreiniger einsprühen und sofort ausblasen, hat bisher keine Probleme gemacht. Das Zeug ist schneller verdunstet, als das ich da noch viel wegblasen könnte. Heisses Wasser mit Shampoo und längeres Bad ergab nach der Trocknung auch einen sauberen Filter. Bis jetzt ist der BMC zumindest nicht spröde geworden.
Die speziellen Reiniger sind aber auch nicht ohne.. Tenside okay, aber Phosphorsäure bis 1% Volumenanteil.... da ist man froh, wenn man entsprechende Handschuhe trägt. Grundsätzlich hast du aber recht, längerer Kontakt versprödet das Gummi oder löst ggf Verklebungen.
