Seitenständer gebrochen
Beitragvon tt2k » 06.09.2016, 18:17
Moinsen,
ich habe einfach kein Glück mit meiner BMW. Ich habe die Maschine vor zwei Monaten gekauft und wollte sie eben
nur schnell aus der Garage schieben. Seitenständer hatte ich schnell ausgeklappt gelassen :-( Dann bin ich an der unteren Verriegelung der Garage hängengeblieben.
Ich könnt ko....
Der Ständer samt Schalthebel ist am Rahmen abgebrochen.
Schweißen??? Eigentlich ist das doch jetzt ein Totalschaden....:-(
Timo
tt2k
Motorrad: none
Re: Seitenständer gebrochen
Beitragvon ivmitis » 06.09.2016, 19:14
Das Problem gab's hier schon mal...
... glaube, sogar genauso passiert.
Weiss nicht mehr wie das gelöst wurde...
Musst mal die Suche bemühen.
Senf mit Tapataptap
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon gelb gelb gelb » 06.09.2016, 19:14
... also mal ehrlich: Das bisschen Blech der Garage sieht fast unbeschädigt aus und der Rahmen der BMW bricht wie Papier ???
Wenn da kein Vorschaden war ... cofus OK, die Hebelwirkung ist natürlich schon zu berücksichtigen scratch
Zuletzt geändert von gelb gelb gelb am 07.09.2016, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
gelb gelb gelb
Beitragvon Korni » 06.09.2016, 19:35
Stimmt! Gab es vor einigen Jahren schon mal. Als ich das gelesen habe, war ich sehr vorsichtig beim Schieben in die Garage. Habe nämlich auch so einen Nippel im Weg.
Ich vermute, dass es sich um Guss - bzw. Aluguss handelt. Ich war vor ca. 40 Jahren mal Maschinenschlosser und damals konnten richtig gute Schweißer mit Spezialelektroden Guss schweißen. Ich gehörte leider nicht dazu. Da könntest du mal ansetzen. Falls das klappt, würde ich mir dann zusätzlich einen Hauptständer dran bauen, um zu entlasten.
Viele Glück.
Korni
Korni
Motorrad: K1300s
Beitragvon gsx_martin » 06.09.2016, 22:12
Das kann man schweißen.
Allerdings muss normalerweise das Material kontrolliert erhitzt werden, damit es sich vernünftig schweißen lässt.
Zumindest war das vor ein paar Jahren noch so. Aber auch die Schweißtechnik entwickelt sich weiter.
Am Besten einfach mal bei einem Schweißfachbetrieb nachfragen
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Beitragvon Chucky1978 » 07.09.2016, 02:03
Angeblich soll JB Weld (Epoxykleber) sehr gut bei ähnlichen Schäden helfen.
Und meiner Erfahrung nach ist Epoxy auch ein sau stabiles Zeug..muss halt nur am Guss halten/verbinden
Zumindest kurzfristig wäre es vielleicht die 10€ Wert. Langfristig oder halt direkt im ANschluss wenn es funktionert, würde ich jedoch auch den behobenen Schaden vermutlich nur nutzen, um zum jeweiligen Fachbetrieb vorstellig zu werden.
Aber sehs positiv.. jetzt kommst du leichter an gewisse Stellen zum putzen ran, und die Kiste wird nicht mehr so schnell dreckig... :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Ingo
Beitragvon gelb gelb gelb » 07.09.2016, 07:29
... ohne wirklich Ahnung zu haben, wäre ich mit Kleben vorsichtig.
Wenn Du dann doch schweißen willst, muss wahrscheinlich erst mal der Kleber vollständig weg. Momentan hast Du eine mehr oder weniger saubere und zusammen passende Bruchstelle.
Aber wie schon gesagt, ich habe davon keine Ahnung cofus
Ich würde auch erst mal mehrere Schweißerbetriebe fragen.
Viel Glück ...
gelb gelb gelb
Beitragvon LuK » 07.09.2016, 08:23
Schweißen ist das einzige, was dauerhaft funktionieren dürfte. Muß aber wirklich ein Spezi machen! Es gibt nur einen Versuch, alles weitere führt zum Altmetall...
Beitragvon mikels » 07.09.2016, 09:16
An demVorführer den ich damals kaufte ist das auch passiert, BMW hat auf Garantie den Rahmen getauscht, allerdings vor der Zeit wo ich ihn besessen habe.
Mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Beitragvon tt2k » 07.09.2016, 16:14
2700€ kostet der Rahmen. Eine Firma die es schweißt habe ich noch nicht gefunden.
tt2k
Motorrad: none
Beitragvon Schrauber » 07.09.2016, 18:23
Chucky1978 hat geschrieben:Angeblich soll JB Weld (Epoxykleber) sehr gut bei ähnlichen Schäden helfen
Auch sehr gute 2K Kleber haben nur eine Zugfestigkeit von ca. 25N/mm². Alu hat die 10 fache Zugfestigkeit. Das wird nicht halten.
Wenn du den Rahmen von einem Fachmann schweißen lassen kannst, währe das sicher die beste Lösung.
Falls das nicht geht, kennst du jemand, der günstig ein Fräßteil herstellen kann? Ich stelle mir einen Ersatz für das abgebrochene Teil vor, das an geeigneter Stelle am Rahmen angeschraubt wird. Natürlich darf man dazu kein Loch bohren. Vielleich kann man aber den großen 4-eckigen Ausschnitt im Rahmen als Formschuss verwenden und das Teil mit der Hauptständerschraube (Imbus Senkschraube) gegen herausfallen sichern. Dieses neue Teil verdeckt, bei entsprechender Gestaltung, die Bruchstelle.
Ob das wirklich ein gangbarer Weg ist kann ich nicht sagen. Bevor das Bike aber ein Totalschaden wird, würde ich es zumindest mal versuchen. Mit einem Musterteil aus Holz kannst du dich an die endgültige Form rantasten.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon LuK » 07.09.2016, 21:55
Ich habe mir mal das 1. Bild ausgedruckt und bin damit in die Garage. Der Rahmen der GT ist an der Stelle zwar etwas anders ausgebildet, trotzdem ist es grundsätzlich eine saublöde Stelle für den Bruch. Ich sehe 2 Optionen bzw. 3:
- auf den Seitenständer verzichten und das Bruchstück durch Stiften und Kleben fixieren
- Maschine strippen und Rahmen schweißen - wenn man das nicht selbst machen kann (Strippen), dann
- neuer Rahmen vom :) und den Aufwand für´s Schweißen sparen
Die Option mit Frästeilen und anschrauben sehe ich als äußerst schwierig - obwohl ich aus dem Holz bin "Geht nicht, gibt´s nicht!"
Beitragvon tt2k » 08.09.2016, 23:48
Moin, bisher habe ich mehrere Firmen die im Internet bewerben Rahmen zu schmeißen angeschrieben. Bisher gab es bis auf einen Nr absagen. Der jenige hat zumindest mit mir telefoniert. Also zum schmeißen muss alles ausgebaut werden. Aber ob das klappt wusste er auch nicht weil die Stelle sehr filigran ist. Wir wollten im Kontakt bleiben. Sehr interessant war auch, dass in den letzten Wochen bei ihm drei Leute mit der gleichen Maschine und dem gleichen Problem angerufen haben.
Also so richtig bin ich nicht weiter...:-(
Grüße Timo
tt2k
Motorrad: none
Beitragvon LuK » 09.09.2016, 06:56
tt2k hat geschrieben:...zum schmeißen muss alles ausgebaut werden...
Das ist so! - Maschine strippen hatte ich Dir geschrieben. Man muß von jeder Seite ran kommen, ggf. leicht vor- und nachwärmen, der Rahmen muß leider "nackich" sein...
Beitragvon gsx_martin » 09.09.2016, 08:35
Um das komplette Zerlegen kommst Du wohl nicht herum cofus
Wegen Schweißen des Rahmens: Hast Du mal die Firma Treiber ( http://www.treiber-hamburg.de/ )in Hamburg kontaktiert? Die machen sehr gute Arbeit ThumbUP
Martin
gsx_martin
Mitglieder in diesem Forum: BoF und 6 Gäste
