Demontage Gasgriff für alpha technik Lenkererhöhung
Beitragvon Sauerland K1300S » 27.12.2016, 18:10
Hallo K1300S Fangemeinde
Ich habe mir eine alpha technik Lenkererhöhung um 40mm zugelegt und versuche diese gerade zu montieren.
Mein Problem ist, das ich nicht das Rechte Gasgriffgehäuse wo der Killschalter drin ist demontiert bekomme. Ich finde einfach keinen Angriff mit dem Torx Schraubendreher. Nach meiner interprtation muss man zwei Schrauben lösen. Ich komme aber nicht dran.
Wo ist der Trick? Spezialwerkzeug?
Danke
Heinz
Sauerland K1300S
Re: Demontage Gasgriff für alpha technik Lenkererhöhung
Beitragvon Chucky1978 » 27.12.2016, 20:59
Normalerweise die eine kleine Torx hinten am Plastikgehäuse entfernen.
Dann den hinteren Teil vom Gehäuse weg, und die Kabel der Griffheizung und Co ausclipsen (also maximal 2 Kabelstränge).
Hinter diesen Kabel(n) ist dann eine Klemmschraube die man lösen muss, und man kann den Griff einfach abziehen.
(sofern das Lenkergewicht ab ist) winkG
Beitragvon Sauerland K1300S » 27.12.2016, 21:26
Hallo Ingo
Danke für den Tipp. Ich werde mir das morgen nochmal ansehen.
Am Gehäuse ist vorne aber auch eine "Bohrung" sollte dort keine Schraube sitzen? Dann könnte ja Wasser eindringen.
Heinz
Sauerland K1300S
Beitragvon Chucky1978 » 28.12.2016, 14:00
Ja dort sollte eine schraube sitzen..
Fällt aber gerade ein, die K1300 hat 2 Gaszüge, und ist ein klein wenig anders als bei der K1200S. Hier einfach mal für schulische Zwecke die Auszüge.
In diese Bohrun gehört eine Schraube wenn es die Bohrung ist, die ich denke.
Beitragvon Sauerland K1300S » 28.12.2016, 19:18
Hallo Ingo
danke für Deine Hilfe der Umbau hat funktioniert ThumbUP .
Wo kann man die Zeichnungen ansehen? Muss man dafür die CD kaufen?
Übrigends sind die Schaltergehäuse nicht abgedichtet. Abgedichtet sind alle Stecker und Verbindungen.
Heinz
Sauerland K1300S
Beitragvon Chucky1978 » 28.12.2016, 23:12
jupp, die Bilder gibt´s auf der käuflich erwerbbaren RepRom
