Vorderrad
Vorderrad
Beitragvon dachi » 08.02.2017, 09:19
Moin Gemeinde,
da ich für das lackieren das möp kompl. auseinander hatte, ist mir beim Zusammenbau aufgefallen dass das Vorderrad sehr weit rechts sitzt (beim ABS-Sensor). Beim Ausbau habe ich die feststellschraube in der Gabel nicht geöffnet. Die Schrauber der Bremsscheibe haben gefühlt noch 1,5mm. Platz zur Gabel. Denke mal das dies so nicht i.O. ist. Reifen ist seit Besitz bestimmt schon 6x Ein-Ausgebaut worden. Ist mir aber nie aufgefallen.
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Vorderrad
Beitragvon Drehzahl » 08.02.2017, 13:32
Gibt es da ein Bild von.....
Drehzahl
Re: Vorderrad
Beitragvon db » 08.02.2017, 14:43
Aber da hat BMW extra die Gabelholme bei der K ein bisschen ausgefräst, oder was meinst du.
Grüße Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Re: Vorderrad
Beitragvon dachi » 08.02.2017, 15:29
Foddo müsste ich nachreichen.
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Vorderrad
Beitragvon Vessi » 08.02.2017, 17:29
dachi...irgendwie versteh ich dich nich'...
eigentlich kann man das vorderrad gar nicht falsch einbauen...
was passieren könnte wäre, das eine distanzscheibe fehlt...
...ist aber auch eher unwahrscheinlich
Re: Vorderrad
Beitragvon dachi » 08.02.2017, 18:01
War da ne Distanzscheibe rechts? Ist doch nur die buchse in die die Steckachse geschraubt wird!
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Vorderrad
Beitragvon Vessi » 08.02.2017, 18:07
dachi hat geschrieben:War da ne Distanzscheibe rechts? Ist doch nur die buchse in die die Steckachse geschraubt wird!
weiss ich nicht mehr... cofus
...kann es sein, dass dein rechts mein links ist?... :lol:
vlt.hilft dir die pdf weiter... ;-)
Re: Vorderrad
Beitragvon Chucky1978 » 08.02.2017, 18:52
Hört sich an das Rechts und Links verwechselt wird.
Die Buchse (Fahrtrichtung links) ABS-Sensor-seitig muss Bündig mit der Vorderradführung sein.
Wenn die Hülse unbeschädigt, und das Radlager fest sitzt, ist alles gemacht was man machen kann.
Wenn es dennoch seltsam aussehen sollte.
Entweder (weiß jetzt gar nicht ob das bei der KS möglich ist durch die Verkleidung, einen Laser (gibts bei Louis als
Kettenfluchtmesser) auf die Bremsscheibe "kleben" und schauen, wo der Laser am Hinterrad jeweils gesehen von rechter und
Linker Bremsscheibe auftrifft. Vorrausgesetzt ist natülich ein gerade gestellter Lenker.
Oder eine Fadenmethode die etwas umständlicher ist
http://www.gs-classic.de/tipps/fahr_02.htm
Wenn die Hülse nicht verrutscht ist (Fahrtrichtung links) kann aber eigendlich nichts verkehrt sein, uch würden sicherlich die Bremssättel Probleme bei der Montage machen.
Re: Vorderrad
Beitragvon dachi » 09.02.2017, 09:23
Stimmt chucky, anderstrum
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Vorderrad
Beitragvon dachi » 14.05.2017, 21:38
Es hat sich geklärt!
Der ABS Sensor war nicht richtig montiert. Dreck drunter und nicht richtig eingedrückt. Ausgebaut, sitz gereinigt wieder rein, Abstand eingestellt. ..paßt!
Danke bugs für die Abstände
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
