Re: Duolever - Wasserspeicher!
Verfasst: 26.09.2017, 17:46
Lasst es gut sein, die Lager sind montiert
Teile: 2x Lager (SKF) + 2x WeDi = 13,75€
Ob das Lager zuvor i.O. war kann ich nicht sagen. Bleibt also offen
Fakt ist:
- der rechte Gabelholm war voll Schmutzwasser
- beim ziehen der Achse lief es nach innen zum Rad und dort zwischen Wedi und Lager. Da Stand zum Schluss das Wasser drin.
- beim Ausbau hab ich das Rad ein wenig bewegt
- nach dem Reinigen hab ich Rechts ein "mahlendes" Geräusch gehört. Links war nichts.
Da ich kein Risiko eingehen wollte hab ich beide getauscht, wäre kein Wasser im Holm gestanden könnte ich zweifelsfrei sagen ob das Lager zuvor schon eine Macke hatte. So leider nicht, es bleiben nur Vermutungen zurück
Was man nicht verwechseln sollte ist Spritzwasser im Winter im normalen Betrieb und teilweise demontierte Räder mit direktem "Spülvorgang" wo normal kein Wasser so hinkommt
Fakt ist:
