K13S. BC Wartungsanzeige
Beitragvon tayfuner » 22.10.2017, 21:44
gibt es die Möglichkeit die Anzeige des BC zu deaktivieren... soll heißen, ich habe jetzt knapp über 10 000 Kilometer drauf und da weist die Anzeige auf den Inspektionsintervall mit dauerblinken des Kilometerzählers hin, kann man das über irgendwelche Tastenkombinationen (wie beim manchen Autos) wegmachen, reseten, oder muß ich das über BMW direkt machen?
tayfuner
Motorrad: BMW K 1300 S
Re: K13S. BC Wartungsanzeige
Beitragvon ThomasAC » 22.10.2017, 23:07
es gibt Hobbyschrauber, die nutzen ein GS-911 und können damit die Servicemeldung zurücksetzen. Allerdings ist ein Hobbygerät auf 10 Fahrgestellnummern begrenzt. Ich nutze die App von Motoscan in Verbindung mit einem OBD Adapter und Kabel und kann diese Meldung zurücksetzen ohne Begrenzung der Fahrgestellnummern. Zudem ist diese Möglichkeit kostengünstiger als das GS-911. Wenn du das allerdings nur einmalig machen möchtest und kein Schrauber in deinem Bekanntenkreis ist, bleibt nur der Weg zum Freundlichen, der das gegen Gebühr zurückstellt.
Herzliche Grüße aus der Vulkaneifel
jetzt mit R1200RT/LC und BMW Navigator V
ThomasAC
Motorrad: R1200RT/LC
Beitragvon Chucky1978 » 23.10.2017, 03:18
Früher ging das mal mittels Widerstand am ODB-Stecker an BMW-Fahrzeugen oder halt via Tasten im Cockpit bei vielen anderen Modellen.
Heute allerdings funktioniert das meines Wissens nach nur noch mit einem entsprechendem Diagnosegerät, und nach Aussagen einiger wird das auch nicht mehr mittels Kaffeekassenbeitrag in der jeweiligen Vertrags-Werkstatt ohne was zu machen zurück gesetzt.
Sollte das deine nächstgelegene Werkstatt ebenfalls so handhaben müssen/wollen, bleibt dir nur der Gang zu einem der ein gerät hat, oder die Eigenanschaffung. Ob das jetzt ein GS-911 ist oder eine andere Möglichkeit dir eher liegt sei mal dahin gestellt.
Gruß Ingo
Beitragvon USCH_SMÜ » 23.10.2017, 16:08
@Thomas AC
Frage:
Hast Du den Adapter und Kabel der von Motoscan verlinkt ist, also gesammt 99 € oder hast Du irgend einen Bluetooth OBD2 Adapter ?
Danke
Gruß Uwe
USCH_SMÜ
Beitragvon ThomasAC » 23.10.2017, 21:45
USCH_SMÜ hat geschrieben:@Thomas AC
Frage:
Danke
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
ich habe das komplett von Motoscan. Bei den Chinateilen kann es passieren, das BMW spezifische Anforderungen nicht unterstützt werden.
ThomasAC
Beitragvon BMW-Frank » 25.11.2017, 21:20
die Service Anzeige lässt sich per Codierung abschalten, einfach mal den :D fragen oder selber fummeln mit einschlägigen Programmen.
Ausschnitt aus Kodierwerte, mögliche Eingabe "anzeige_aus" oder "anzeige_an", gilt für K25, K40 und K43, vielleicht auch andere Modelle ...
ANZEIGEZEIT_WEGABHAENGIG
anzeige_aus
ANZEIGEZEIT_ZEITABHAENGIG
anzeige_aus
PERMANENTANZEIGE_WEGABH
anzeige_aus
PERMANENTANZEIGE_ZEITABH
anzeige_aus
SERVICE_WARNBEREICH_WEG
anzeige_aus
SERVICE_ZEITABHAENGIG
anzeige_aus
WARNLEUCHTE_WEGABHAENGIG
warnleuchte_aus
WARNLEUCHTE_ZEITABHAENGIG
warnleuchte_aus
Viele Grüße,
BMW-Frank
