Seite 2 von 3
Re: Lithium Ionen Akku
BeitragVerfasst: 21.04.2018, 15:25
Frankiboy hat geschrieben:Heute angekommen, verbaut und alles passt, ich bin zufrieden, hoffentlich macht sie es einige Jahre.
Tja ... JMP ist die Beste und hat den besten Balancer verbaut , aber du wirst uns ja in 2 Jahren berichten was nicht mehr geht ... :mrgreen:
Gruß Uwe ... winkG
BeitragVerfasst: 22.09.2018, 21:02
von Rebeiweg
möchte nach schwächeln meiner Delo Gel nun evtl. umsteigen auf LiFePo4.
Nicht mehr ausbauen müssen vor Winterpause und Gewicht-Platzersparnis reizen mich.
Habe ein Cars-Pro Ladegerät, welches ich nicht unbedingt gegen spezielles LiIo-Ladegerät tauschen möchte.
Sofern Laden mal erforderlich ist, geht es dann irgendwie mit solchem Lader?
Lese ich in diesem Thread irgendwie raus?! scratch
Edit: Finde, dass Thema Batterie nicht zu oft diskutiert werden kann. Die Technik entwickelt sich ja nunmal in den Jahren.
lg, Ralf
BeitragVerfasst: 22.09.2018, 22:07
von AndreGT
Ich zitiere mich mal selbst....... winkG
AndreGT hat geschrieben:Moin,
um nicht alles was hier zu diesem Thema bereits 1000 x besprochen
wurde erneut wieder zu geben, gib mal hie in die Suche LiFePo4 ein.
Jedes der dort dann auftauchenden Themen enthält genügend Infos.
Dort findest du dann auch das passende Ladegerät.
Funzt bestens, auch über Jahre. ThumbUP
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 11:27
von Vardion
Ich habe seit Anfang 2018 einen JMT HJTX14H-FP LiFePo und bin damit etwas ratlos. Meistens funktioniert dieser Akku hervorragend, aber hin und wieder scheint er kurz "einzuschlafen", das äußert sich dann durch eine kurzfristig niedrige Spannung. Also konkretes Verhalten: ich drücke den Starter und dieser dreht nur sehr langsam, wie als wäre der Akku fast leer. Ich warte 30 Sekunden und versuche es noch Mal, woraufhin der Starter mit voller Leistung dreht und die Maschine sofort anspringt. Letztes Jahr hatte ich das eigentlich nur, wenn ich die Maschine kurz zuvor ausgemacht habe (rote Baustellenampel oder abgewürgt).
Vergangenen Sonntag nach 4 Monaten Standzeit in der Tiefgarage war es ebenso: Startknopf, Starter leiert langsam wie "das wird heute nix". 30 Sekunden warten -> zack, an.
Ich hab dann nach der Tour (ca. 1h Fahrzeit) mal das JMP 4000 an den Akku gehängt, das hat zum Start "Low" angezeigt, 15 Minuten später jedoch "Full". Das scheint mir etwas wenig Zeit, falls der Akku tatsächich leer war.
Ist mein LiFePo defekt, oder haben die generell diese Eigenschaft? Mit dem BMW Bleiakku davor hatte ich dieses Verhalten nicht.
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 12:11
von AndreGT
Hmmm. scratch
Kenne ich von meinem alten LiFePo4, der vom gleichen Hersteller war, nicht.
Der hat 3 Jahre lang den 6 Zylinder gedreht als ob der Anlasser einen Turbo hätte.
Kann gut sein dein Akku ne Macke hat, aber eventuell gibt es auch lose Anschlüsse ?
Das der LiFePo4 mit dem JMP 4000 sehr schnell voll ist, ist aber normal.
Die von dir beschrieben Heisstartprobleme hatte ich bei meiner alten K16GT mit
dem original Exide Akku und die waren ab dem Einbau des LiFePo4 vollständig behoben.
Daher tippe ich in deinem Fall wirkliche auf einen schwachen Akku.
BMW hatte dann für die K16 Im Jahr 2017 eine Werkstattaktion um das Problem
zu lösen.
Es wurde ein neues Anlasserrelais sowie ein neuer Anlasser verbaut und auch mit zusätzlichen
Kabeln neu verschaltet.
Hatte diese Aktion dann, obwohl bei mir das Problem durch den LiFePo4 bereits behoben war,
trotz dem noch im Winter 2017 machen lassen.
Kann aber nicht sagen ob sich dadurch etwas verändert hat denn wenige Wochen später habe
ich mich von dieser Maschine getrennt.
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 13:58
von OldHolborn
Vardion hat geschrieben:Ich habe seit Anfang 2018 einen JMT HJTX14H-FP LiFePo und bin damit etwas ratlos. Meistens funktioniert dieser Akku hervorragend, aber hin und wieder scheint er kurz "einzuschlafen", das äußert sich dann durch eine kurzfristig niedrige Spannung. Also konkretes Verhalten: ich drücke den Starter und dieser dreht nur sehr langsam, wie als wäre der Akku fast leer. Ich warte 30 Sekunden und versuche es noch Mal, woraufhin der Starter mit voller Leistung dreht und die Maschine sofort anspringt. Letztes Jahr hatte ich das eigentlich nur, wenn ich die Maschine kurz zuvor ausgemacht habe (rote Baustellenampel oder abgewürgt).
Ich hatte genau dieselben Symtome. Nur ging es bei mir dann bis zum total Ausfall, und musste trotz vermeinlicher vollen Ladung überbrücken.
Ich hab den Akku dann eingeschickt, siehe da, Defekt. Nun hab ich das Geld zurück, und wieder ne Exide verbaut.
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 15:42
von luther789
ich zitiere hier mal einen Teil des Testes aus der MOTORRAD:
"Sehr tiefe Temperaturen mögen die Akku-Leichtgewichte ebenfalls nicht. Über zehn Grad gibt’s erfahrungsgemäß keinerlei Probleme, und auch bis zum Gefrierpunkt sollten gut gefüllte Exemplare ordentlich funktionieren. Unter null Grad wird’s beim Starten aber oft zäh, Winterfahrer sind folglich nicht die Lithium-Ionen-Ziel-gruppe".
Ich habe die Shido Lithium Batterie LTX14-BS von Polo.
Sobald unter 10 Grad sind springt das Moped sehr zäh an aber nur beim ersten Startversuch. Lässt man den Anlasser 2 -3 mal schnurren am besten mit ein paar Stromverbrauchern (Griffheizung, Licht etc) dann ist der Akku warm und hat keine Probleme mehr.
gruß
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 16:14
von AndreGT
Der JMT Akku, den ich verbaut hatte, hat bis -5°C problemlos den 6-Zylinder gestartet,
und das mit Power auf die erste Umdrehung des Anlassers. ThumbUP
Hatte das damals im März 2015 bei Neuerwerb getestet, weil es doch zu dem Thema sehr
unterschiedliche Meinungen gab.
Leider konnten damals alle nur immer das erzählte was sie irgendwo mal gehört oder gelesen
hatte.
Gerade in den sogenannten ,,Fachzeitschriften" wird oft alles über einen Kamm geschoren
und am Stammtisch werden solche angelesenen ,,Weisheiten" dann natürlich in Stein gemeißelt.
Heute kann man bei dem Thema langsam auf Erfahrungswerte zurück greifen und die
zeigen das die LiFePo4 Akkus durchaus nicht so empfindlich sind wie früher mal behauptet.
Ich würde ihn nun nicht den ganzen Winter über bei zweistelligen Minusgraden im Moped
lassen, aber für den morgendlichen Kaltstart bei leichten Minusgraden zum Saisonstart,
sind die Dinger durchaus zu gebrauchen.
Eventuell gibt es ja da auch Qualitätsunterschiede, was ich aber nicht weiß. winkG
In meinem Bekanntenkreis sind es über die Jahre immer mehr LifePo4 Fahrer geworden,
meinen Erfahrunmgen folgend alle ausnahmslos mit Akkus von JMT.
Bisher gab es noch keine Beschwerden. ThumbUP
Sollte der originale AGM Akku meiner GT auch nur den Hauch von Schwäche zeigen, fliegt
er sofort raus und es kommt wieder ein LiFePo4 von JMT rein.
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 16:44
von Vardion
luther789 hat geschrieben:Sobald unter 10 Grad sind springt das Moped sehr zäh an aber nur beim ersten Startversuch.
Mai 2018 auf Sardinien, wo ich diese Problematik ebenfalls hatte, waren deutlich über 10°C, daran kann es nicht liegen.
Bisher tritt das halt echt selten auf, und der Leidensdruck ist zu gering um da irgendwas in Richtung Reklamation zu versuchen. Oft funktioniert der Akku einwandfrei, und wenn er dann beim Test durch den Händler auch einwandfrei funktioniert... Mich interessiert halt ob das bei LiFePo generell so ist, oder ob mein Akku eine Macke hat. Eure Antworten machen mir zumindest Hoffnung, dass der nächste Akku in 5 Jahren dieses Problem nicht hat.
BeitragVerfasst: 09.03.2019, 18:10
von Siegerländer
Lithium Ionen Akku`s
sind im E-Bike usw. gut. Für mich aber unnötig.
Fahre in meiner K12ooS nun schon das 3. Jahr die billigste Standartbatterie
Tante LOUISE (29€) ThumbUP
Da brauch ich nix teures.
BeitragVerfasst: 01.04.2021, 16:42
von Frankiboy
Hallo Leute.
Nachdem ich vor drei Jahren die Gelbatterie gegen den Lithium Ionen Akku von shido für damals 66€ aus Ebay getauscht hatte, war das Thema nachladen im Winter und ausbauen für die Winterpause, zumindest für mich tabu.
Lediglich das Abklemmen vor der Winterpause war nötig, damit meine k1200s im Frühjahr wieder ansprang, das hatte ich einmal einen Winter missachtet, und schon brauchte ich im Frühjahr 2019 Starthilfe.
Vor gut vier Wochen klemmte ich zum Saisonstart die Batterie an, sprang sofort an, alles ohne aufzuladen, auszubauen, sondern ich hatte diese lediglich nur abgeklemmt.
Nach vier Wochen Standzeit wäre heute mal wieder ein Fahrt gewesen, aber es tat sich nichts.
Die Batterie ist absolut tot, kein Display, kein Mucks vom Anlasser, nichts!
Ich hätte nicht gedacht, daß diese Batterie , nachdem ich die Saison bereits vor vier Wochen begonnen hatte, bei der zweiten Fahrt in diesem Jahr, ihren Dienst total verweigert.
Das Ladegerät zeigte Error, das fing aufgrund der absoluten Tiefenentladung erst gar nicht das Laden an.
Ich gebe zu, daß ich den Akku wohl sträflich vernachlässigt habe, dieser Akku war aufgrund meiner Nachlässigkeit einen Winter nicht abgeklemmt worden, das hat dem Akku sicher nicht gut getan, auch wenn sich dieser wieder erholt, und weitere zwei Jahre seinen Dienst getan hat.
Ein aufpeppeln wird sich da wohl nicht lohnen, oder was meint ihr?
Oder besser gesagt, geht das überhaupt, mit irgendwelchen Tricks?
Mit Bleisäure und Gel Akkus kenne ich mich wesentlich besser aus, kann mir jemand sagen, wie lange ein Lithium ionen akku so durchschnittlich hält.
Drei Jahre sind im Vergleich zum Gel Akku nicht gerade eine lange Lebensdauer, aber wie gesagt könnten auch meine Fehler die ich gemacht habe, was die Lebensdauer betrifft, einen negativen Einfluss gehabt haben.
BeitragVerfasst: 02.04.2021, 08:58
von ReserveFahrer
Hallo Frank,
zum Li-Akku kann ich nicht viel beitragen.
Aber nachdem ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich in einem anderen Forenteil ein paar Informationen und Links zusammengetragen.
Meine nächste Motorradbatterie wird auf jeden Fall wieder eine Reinblei-Batterie PC680.
Bei Interesse such mal im Forum nach "Reinblei".
In den Links, die ich da gepostet habe, ist sehr viel von der Batterietechnik erklärt.
DLzG!
Jan
BeitragVerfasst: 02.04.2021, 10:54
von Frankiboy
Ja aber gerade bei meiner k1200s ist ein Lithium ionen Akku eine sehr gute Gewichtsersparnis, da die Batterie sehr weit oben liegt, sehr schwerpunkt günstig.
Ich habe mir diesmal einen JMT Lithium Ionen Akku für 66€ bestellt.
Hoffe, daß diese etwas länger hält.
BeitragVerfasst: 02.04.2021, 11:26
Frankiboy hat geschrieben:Das Ladegerät zeigte Error, das fing aufgrund der absoluten Tiefenentladung erst gar nicht das Laden an.
Tja und dazu habe ich nach über 40 Jahren Batterie- und Ladegeräterfahrung aus der Werkstatt immer was gesagt ... ;-)
Wir hatten uns mit einigen Händlern zusammen getan und extra ein Ladegerät für Tiefentladene Lithium herstellen lassen und die hat tot geglaubte Batterien aller Art , ob Gel , AGM , Lithium , MF oder Säure wiederbelebt ... aber auf mich hört ja keiner ... :D
Übrigens , meine Schrubber laufen alle auf Lithium und in der K die ist jetzt 6 Jahre , in der ÄRÄR die war 8 Jahre ... winkG
BeitragVerfasst: 02.04.2021, 11:46
von Frankiboy
Ich habe meinen Lithium Ionen Akku ebenfalls wiederbelebt.
Ich habe ein uraltes Autobatterie Ladergerät aus den 70 er Jahren dran gehängt, und im Prinzip zu viel Strom rein geballert.
Nach 5 Minuten leuchtete an dem Lithium Ionen Akku bereits die erste kontroll Led.
Dann habe ich ein Softwaregesteuertes Ladegerät welches ich vom Lidl gekauft hatte, dran gehängt und auf Motorrad laden gestellt.
Ich glaube nicht, daß diese Ladegerät vom Lidl für Lithium Ionen Akkus ausgelegt ist, da aber mein Akku sowieso scheintot war, war es mir ein Versuch wert.
Nachdem ich dieses Lidl Ladegerät ca eine std dran gelassen hatte, leuchteten alle drei kontroll Led's der Batterie.
Die Spannung liegt jetzt bei 13V.
Ich werde heute mal versuchen sie zu starten.
Ich kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen, daß dieser Lithium Ionen Akku keinen Schaden davon getragen hat, und so werde ich meinen neu bestellten Akku sobald dieser eingetroffen ist, verbauen.
Bei der letzten Fahrt hatte ich vor ca vier Wochen eine Fahrt von insgesamt zwei std unternommen, und wenn dann nach vier Wochen Standzeit der Akku komplett tot ist, habe ich in diesen Akku kein Vertrauen mehr.
Zumal gesagt werden muß, daß meine K einen BKV besitzt, da muß die Stromversorgung besonders sicher gestellt sein.
Nachtrag: Die K läuft wieder, werde trotzdem sobald die neue Batterie eintrifft, diese verbauen, denn ohne Grund wird sich die alte Batterie nicht einfach so nach vier Wochen Standzeit tiefenentladen haben.
