ABS Ausfall
ABS Ausfall
Beitragvon Hobie » 03.06.2020, 16:45
Das ABS fällt bei längerer Fahrt aus, die rot Warnleuchte leuchtet dauerhaft, bis zum nächsten längeren Stop. Tankpause reicht nicht. Die Fehlerauslese hat einen Spannungsfehler angezeigt. Kann da jemand berichten?
K 1200 S die 2.
Hobie
Motorrad: R 1250 RS Bj.2020
Re: ABS Ausfall
Beitragvon MichiC » 03.06.2020, 18:42
Welches Bj. hat dein Moped? Aus Glaskugel leserischer Sicht könnte es sein das deine Batterie nicht mehr richtig geladen wird. Kann jetzt die Batterie sein oder vielleicht die Lima. Schlechtes Karma verbreiten und ABS defekt will ich nicht sagen winkG
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Chucky1978 » 03.06.2020, 23:42
Spannungabfall= Batterie/Generator im Einzelfall vielleicht noch Kontaktprobleme.
Da der Fehler nicht kontinuierlich ist, wird dir nichts weiter übrig bleiben, sofern es tatsächlich Unterspannung ist, diese Komponenten Batterie/Generator detailliert zu überprüfen. Da diese vermutlich nach längerer Standzeit keine Probleme zu haben scheinen, wird es vielleicht nur mit Multimeter allein nicht getan sein, und es wäre vielleicht sogar eine Diagnose während der Fahrt nötig. Unter Umständen könnte es z.B. passieren, das du z.B. mit dem Fuss ständig auf der Bremse hängst oder der Bremslichtschalter so knapp eingestellt ist, das beim fahren das Teil viel zu oft angeht, und so auf Dauer zu wenige Spannung am Ende am ABS ankommt.
Raten kann man also viel.. was es ist, muss direkt vor Ort geprüft werden... Ansonsten pauschal bei sowas immer Batterie, was nicht heißt, das diese defekt sein muss..
Gruß Ingo
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Hobie » 04.06.2020, 07:32
Danke schon mal für die Tips. Das Moped ist eine 2008er K12S mit jetzt 109tkm auf der Uhr. Der Defekt tritt gefühlt bei Schräglage auf. Ich bin Montag vom Hotel über 80 km Autobahn gefahren und in der Autobahnabfahrt trat der Fehler dann auf.
K 1200 S die 2.
Hobie
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Snaporaz » 04.06.2020, 14:49
Bei Lagenänderung wäre auch der Füllstand der Bremsflüssigkeit ein Kandidat.
Solo 25 - Zündapp C50 Sport - Zündapp KS100 - Suzuki TS 125 - Moto Guzzi V50 Monza - Suzuki SV 650 - MuZ Skorpion 660 - Honda XBR 500 - BMW K100 16V - Suzuki SV1000 - Honda CBF 1000 - Kawasaki GTR 1400 - Ducati SS 900 i.e. - BMW K1200S
Snaporaz
Motorrad: K1200S 2005
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Hobie » 04.06.2020, 15:22
Die Bremsbeläge waren an der Verschleissgrenze. Gestern sind die Belähe aber erneuert und neue Bremsflüssigkeit eingefüllt worden.
K 1200 S die 2.
Hobie
Re: ABS Ausfall
Beitragvon BMW-Frank » 04.06.2020, 20:43
Such schonmal nach einem neuen ABS Modulator. Der Fehler tritt auf wenn der Motor angesteuert wird, siehe Ausfahrt BAB wie du schreibst.
Bei 109tkm sind die Kohlen runter und es wird ein Fehler gesetzt, Spannung Pumpenmotor und Pumpenmotor. Bastel da nicht lange rum und poste mal die Hex Codes der Fehler, dann wird das präziser. ;-)
Viele Grüße,
BMW-Frank
