K1300S zieht leicht nach rechts
Beitragvon hbgo » 29.06.2020, 23:05
Hallo.
Ich bin letztens mit Sozius auf der Autobahn mit 80 Sachen in Asphaltschäden rein bzw. vlt. Schlaglöcher.
Seither zieht die K leicht nach rechts, ich merke es am Lenker dass ich gegensteuern muß.
Kann was verbogen sein oder Reifen was abbekommen haben?
MFG
hbgo
Motorrad: K1300
Re: K1300S zieht leicht nach rechts
Beitragvon topolino_rosso » 30.06.2020, 10:19
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass deine Befürchtung zutrifft:
1. Als meine K16 mal in ein tiefes Schlagloch krachte, weil ich elegant einem anderen Loch ausgewichen war, war nicht etwas im Fahrgestell verbogen, sondern die vordere Felge. Auch andere haben das schon erlebt, auch mit K13.
Allerdings: die Belastung mit Sozius dürfte das Fahrgestell hinten stärker belastet haben als in den beiden mir bekannten Fällen, wo das Vorderrad Schaden nahm. Trotzdem denke ich, diese massiven Aluteile verbiegen nicht einfach ein wenig, sondern halten entweder oder brechen gleich.
2. Hätte der Reifen einen Schaden, würde er nicht gleichmässig nach rechts ziehen, sondern unrund ablaufen. Ausserdem wäre er wohl längst platt.
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon BMW-Frank » 30.06.2020, 13:47
Wenn die Kugelgelenke einen Schlag ab bekommen haben hast du auch das Gefühl irgendwas lenkt mit oder taumelt leicht bis 80 km/h
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Bmw Neuling » 03.07.2020, 10:16
Meinem Kumpel ist das mit Schlagloch auch passiert : seine Vorderradfelge hatte eine deutlich sichtbare Delle, ohne allesdings Luft zu verlieren, was ich für erstaunlich fand als er mir die Delle gezeigt hat. Von wegziehen nach einer Seite hat er allerdings nichts erzählt.
scratch
immer schön nach vorne schauen...
Bmw Neuling
Motorrad: K1300s, Bj. 2009
Beitragvon Chucky1978 » 04.07.2020, 07:44
hbgo hat geschrieben:Hallo.
MFG
Definitiv ja. Wenn es direkt im Anschluss so war, ist es nicht undenkbar und ohnehin keine Seltenheit das Fahrwerke schaden nehmen bei Strassenschäden.
Was allerdings etwas abbekommen hat müsste man einzeln prüfen, jedoch soviel gibts hier ja nicht, was man prüfen müsste
