K1300S Benzinschnellkuppelung gebrochen was jetzt?
Beitragvon Sauerland K1300S » 01.08.2020, 16:22
Ich habe eben versucht den Tank an der K1300S abzubauen. Beim anheben des Tanks hat es sofort Knack gemacht und die Benzinschnellkuppelung ist auf der Schlauchseite abgebrochen. Wo bekommt man so ein Ersatzteil? Zu dem ist das Ding auch noch mit einer komischen Schelle befestigt. 14,5 OET steht da drauf. Mir ist unklar wie man die löst. Wo bzw. welches Werkzeug braucht man dafür?
Danke im Voraus für Eure Ratschläge.
Sauerland K1300S
Re: K1300S Benzinschnellkuppelung gebrochen was jetzt?
Beitragvon Siegerländer » 01.08.2020, 18:14
Sauerland K1300S hat geschrieben:Hallo
Kann da nicht helfen, die Tankanschlüsse sind nicht gleich.
Welches Bj ?
Den :D fragen
Beitragvon Schrauber » 01.08.2020, 18:16
Diese Kupplungen brechen leider gerne ab. Durch so eine Kupplung mit Haarriss habe ich eine sehr gut ausgestattete italienische BMW Motorrad Werkstatt kennen gelernt.
Ich habe mir deshalb einen Nagelneuen Stecker für die Schlauchseite bei BMW gekauft. Die kannst du gerne zu meinem Einkaufspreis (= BMW Listenpreis) haben. Den Schlauch einfach an der Schlauchschelle abschneiden und eine neue Schraubschelle montieren. Diese lege ich dir kostenlos mit ins Paket. Wenn du Interesse hast schick mit eine PM.
Damit die Dichtung des neuen Steckers bei ersten einstecken nicht gleich beschädigt wird, den O-Ring vor dem zusammen stecken mit WD40 einsprühen (=schmieren).
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon MichiC » 01.08.2020, 18:20
direkt neben dem jetzt abgebrochenen Teil sitzt ein kleiner Metalldruckstift. Wenn du drückst dann ploppt die Schnellkupplung raus. Für die Schelle gibt's eine Spezialzange, dann brauchst du eine neue. Kann man aber auch mit einer kleinen Schelle aus dem Baumarkt richten. Die Kupplung gibt's bei leebmann24.de. Oder du holst dir eine aus Metall bei "weiß ich jetzt nicht". Aber wenn du die Suchfunktion benutzt findest du die Adresse. winkG
Nimm das Angebot von Dieter an, geht wahrscheinlich auch schneller.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
