Lüfter laufen ständig
Beitragvon Chris3012 » 16.12.2020, 21:17
Moin, mir is aufgefallen, dass seit einigen Wochen die Lüfter auch bei den kalten Außentemperaturen laufen, dass kann doch so nicht sein.
Es gibt ja das Thermostat, kann es sein, dass von dort ein Stecker irgendwo hingeht zur Ansteuerung ? Ich hatte ja die Neutilus in der Ecke verlegt und habe auch die verbauten Nebelscheinwerfer abbauen müssen, kann es sein das ich da aus Versehen den Stecker vom Thermistat abgezogen habe ? Gibt es da überhaut einen Stecker ? Oder werden die Lüfter anders angesteuert ?
Würde mich über Anregungen / Hinweise freuen !!!
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Re: Lüfter laufen ständig
Beitragvon gib » 17.12.2020, 11:08
wie lange ist denn die letzte Kühlerreinigung her? Das Verhalten hatte ich, als mein Kühler total dicht war..
gib
Beitragvon Chris3012 » 17.12.2020, 11:10
soweit ich weiss, wurde der noch nie gereinigt. Sollte ich die Kühlflüssigkeit mal wechseln lassen ?
Chris3012
Beitragvon ChristophWN » 17.12.2020, 11:55
nicht nur die Kühlflüssigkeit, sondern den gesamten Kühler von außen, da die Kühlrippen mit allerlei Dreck zugesetzt sind. Lasse ich jedes Jahr machen, da der Kühler nur mit Druck wieder ganz gefüllt werden kann.
ChristophWN
Motorrad: K1200GT, R1200GS LC
Beitragvon Meister Lampe » 17.12.2020, 12:08
Der Kühler sollte komplett demontiert werden , dann Lüfter mit Thermoteil ab und prüfen , Kühler kompl. eine Nacht im Speißfaß mit Ajaxwasser aufweichen und dann mit leichtem Druck von hinten ausblasen , da kommt einiges raus , vor allem wenn ohne zusätzliches Schutzgitter gefahren wurde ... ;-)
Beitragvon Chris3012 » 17.12.2020, 12:36
so, eben beim freundlichen angerufen:
kommen auf den ersten Blick folgende Möglichkeiten in Betracht:
Kühler an sich verdreckt, mal säubern
Relais Kühlerlüfter kann defekt sein bzw. kleben
Problem mit Deckel am Thermostat / Thermostat selbst
Wasser Sensor am Zylinderkopf an der Spule (soll wohl so gut wie auszuschliessen sein)
Für mich als Laien ist das mit dem Kühler ausbauen so ein Ding. Wo sitzt denn das Relais für den Lüfter ? Wenn man den Kühler ausbaut, muss dann wieder aufgefüllt werden ? Da braucht man doch dann einen Kompressor zum Auffüllen ?
ich hoffe mal nicht, dass es die Sensoren am Motor selbst sind....dass wird dann aufwendiger
Chris3012
Beitragvon Chris3012 » 17.12.2020, 13:38
Wie macht Ihr das denn selbst mit dem Kühler ? Wenn kein Druckgerät zum Befüllen vorhanden ist ?
Chris3012
Beitragvon Chris3012 » 17.12.2020, 18:19
wenn ich das so verstanden habe, hat die KS 1300 bis auf das Anlasserrelais keine Relais mehr, dann scheidet das wohl aus
Chris3012
Beitragvon Pascher » 17.12.2020, 18:57
Der Lüfter wird direkt von der Motronic angesteuert und überwacht.
Das Kühlsystem wird nicht mit Druck , sondern mit Unterdruck befüllt.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon Chris3012 » 17.12.2020, 20:57
Ist denn die Motronik nun hin ?
Chris3012
Beitragvon BMW-Frank » 17.12.2020, 21:11
Nein, Kühler verschmutzt... ;-)
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Meister Lampe » 18.12.2020, 12:26
Pascher hat geschrieben:Hallo
LG
Pascher
Nein , es geht auch ohne Hilfsmittel ganz easy , mache ich auch mittlerweile so , macht die eine und andere gute BMW Werkstatt auch , nur veraten tun sie es nicht ... winkG
Beitragvon Chris3012 » 18.12.2020, 12:34
Darf man fragen, wie Du das machst ?
So, habe mir das gestern noch einmal angesehen, wenn die Maschine absolut kalt ist, springt der Lüfter nach ca. 5 bis 10 sek an.
Ein Bekannter meinte, ich sollte auslesen lassen, wenn der Temperatursensor defekt ist, dann sieht man es dort, da er dann sofort hohe Werte anzeigen würde.
Wo sitzt der Fühler denn eigentlich, wie bei der K1200 ? An der Spule /Zylinderkopf ? Muss da dann der Tank runter ?
Chris3012
Beitragvon Pascher » 18.12.2020, 12:46
Chris3012 hat geschrieben:Darf man fragen, wie Du das machst ?
Mein Lüfter springt bei ca. 102,5 Grad an.
Wenn er auf ca. 95 Grad runtergekühlt hat, geht der Lüfter aus.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon WalterP » 18.12.2020, 17:27
Gruß Uwe
Uwe,
was für ein Schutzgitter gibt es denn für die K1300S ?
Walter
WalterP
