LSL Superbikekit Verlegung Bremsleitung?
Beitragvon Sauerland K1300S » 30.12.2020, 22:32
Ich habe ein LSL Superbikelenker Kit gekauft aber noch nicht montiert. In der Anleitung steht, dass man den
Gaszug rechts neben dem Träger des Televers verlegt werden soll. Dazu soll man in den den Kunststoff Rahmen des Televers ein Loch bohren um den Gaszug mit einem Kabelbinder zu befestigen.
Frage hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Verbau des Kit? Habt ihr wirklich solch ein Loch gebort?
Sauerland K1300S
Re: LSL Superbikekit Verlegung Bremsleitung?
Beitragvon Sauerland K1300S » 30.12.2020, 22:33
Sorry es geht um den Gaszug nicht um den Kupplungszug.
Sauerland K1300S
Beitragvon Schrecky » 31.12.2020, 10:54
Hallo,ich habs genau verbaut wie in der Anleitung beschrieben. Ist keine große Sache. Schwierigste ist das Ausbohren der Zündschloßhalteschrauben. Das Loch benötigst du für den Kabelbinder und da ich die Seitenverkleidung sowieso abgebaut habe war es die einfachste Lösung. Geht aber auch bestimmt anders, den Gaszug zu fixieren. Sieht viellecht aber nicht so schön aus.
Gruß und guten Rutsch
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
Beitragvon trinity » 31.12.2020, 11:20
Bei meiner sind die Gaszüge einfach mit einem Kabelbinder am Kunststofftäger etwa unterhalb des Lenkungsdämpfers befestigt.
Weiter vorbei über der großen Mutter vom Telelever und dann über den Rahmen.
Alles ohne Bohren.
Lars
trinity
Motorrad: K 1300 S Baujahr 12
Beitragvon Sauerland K1300S » 31.12.2020, 13:40
Vielen Dank für eure schnellen guten Antworten.
Eine Frage noch erinnert sich jemand von Euch was für eine Schraube unten im Gasgriff sitzt. Ist das eine Kreuzschlitz- oder ein Inbus-Kopf?
Ich will den Schraubenkopf nicht kaputt machen.
Sauerland K1300S
Beitragvon Meister Lampe » 31.12.2020, 14:10
Ich fixiere sie immer ganz locker mit einem Kabelbinder um den Kunstoffrahmen , so dass er sich noch bewegen kann .
Beitragvon Schrecky » 01.01.2021, 11:26
Sauerland K1300S hat geschrieben:Vielen Dank für eure schnellen guten Antworten.
Moin, ist wie überall bei BMW: Torx
Schrecky
Beitragvon Joker69 » 30.01.2021, 03:55
habe den Umbau gerade hinter mir. Den Gaszug habe
ich , wie in der Anleitung beschrieben, mit einem Kabelbinder
am Verkleidungshalter fixiert. Im Gegensatz zur Anleitung,
habe ich aber die Kupplungsleitung und die Bremsleitung durch
den oberen Längslenker gelegt. Fand ich so sinnvoller....
Grüsse aus Rhede
Achim
Joker69
Motorrad: BMW K 1200 S Bj.05
