Original- Auspuff K1200S
Beitragvon sg282 » 04.01.2024, 13:37
Ich habe an meinem Original- Auspuff (Bj.2005) durch einen kleinen "Rempler" einen Kratzer und eine kleine Beule.
Hat jemand Erfahrungen, ob ich ggf. das ganze Auspuffteil, das ja nach dem letzten Bogen drei 120° versetzte Schrauben hat, nach dem Zerlegen vielleicht in einer etwas verdrehten Art und Weise (Beule in Rtg. Reifen) montieren kann???
GRÜSSE!
sg282
Re: Original- Auspuff K1200S
Beitragvon bigsmartchopper » 04.01.2024, 17:14
…und wenn „alle Stricke reißen“ gibts noch Alternativen….
Beitragvon sg282 » 04.01.2024, 17:34
Danke für den Hinweis!
Ich nehmen an das es sich hier um Kleinanzeigen handelt?
Sorry, aber zu meiner Frage (geht es technisch den Auspugg ggf. gedreht zu montieren) hast Du wohl auch keine konkreten Erfahrungen bzw. INFOS??
Ich wollte, wenn möglich, wegen eines echt sehr kleinen „Schandflecks“, nicht gleich 100 und mehr EUR ausgeben.
Wenn das Endstück (z.B. durch die drei umlaufenden Befestigungsschrauben) z.B. um 120° gedreht montiert werden könnte, wäre die Sache wahrscheinlich ein einer halben Stunden gelöst?
Vielleicht meldet sich noch ein Kollege, der hier etwas konkretes sagen kann?
Trotzdem vielen Dank für Deine INFO.
GRÜSSE!
sg282
Beitragvon bigsmartchopper » 04.01.2024, 18:36
@sg282
Die Position der „Fliegerbombe“ ist bis auf wenige Grad vorgegeben. Das Eingangsrohr ist vorgebogen und bietet beinahe keinen Spielraum zum Verdrehen. Nur die aufgesetzten Blenden am Ein- und Ausgang sind nicht endfest montiert. Aber das hast Du bestimmt schon selber festgestellt, denn es ist ja offensichtlich.
Das Angebot bei „Kleinanzeigen“ für 70€ ist doch interessant, wenn man als Alternative einen verschrammten, verdellten Auspuff hat.
Beitragvon uminoes » 04.01.2024, 20:30
unten und oben das sind nur Blenden.
Für 70€ gibt es nur eine Option --> KAUFEN!
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon sg282 » 05.01.2024, 16:12
Danke in die Runde für all die INFOS!
Schade…, da muss ich wohl die Variante „Auspuff drehen“ beerdigen und mich nach einer anderen, günstig gebrauchten „Fliegerbombe“ (was für eine treffende Bezeichnung!) umsehen?
GRÜSSE!!
sg282
Beitragvon Schrecky » 06.01.2024, 11:43
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
